标题: 飞利浦221EL 有时候左边暗屏 有时候右边暗屏 怎么破 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-1 14:41
飞利浦221EL 有时候左边暗屏 有时候右边暗屏 怎么破 ??
直接看图:
肯定不是监控问题。就红圈里面的位置。有时候暗的地方在左边。有时候右边。麻痹有时候又正常。郁闷死。怎么破 怎么破 怎么破
补充内容 (2016-6-3 13:45):
中间好了一整天,今天突然左边黑了。图片在14楼
作者: foxin333    时间: 2016-6-1 14:49
监控的问题吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-1 15:16
换个显示器看看 如果还是一样  那就不是显示器的问题了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-1 15:49
foxin333 发表于 2016-6-1 14:49
监控的问题吧
显示器问题。。随便哪里都这样。。 等下换2张图片
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-1 15:53
肯定是显示器问题。。。。不是新手撒。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-1 15:56
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-1 15:53
肯定是显示器问题。。。。不是新手撒。
估计灯条问题吧 看样子
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-1 16:14
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-1 15:56
估计灯条问题吧 看样子
LED哦。。 怪事的现象
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-1 17:25
肯定是显示器问题。。。。不是新手撒。
那就只能是背光有问题了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-1 17:41
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-1 16:14
LED哦。。 怪事的现象
是啊  led 挺奇怪
作者: 符海    时间: 2016-6-1 18:08
背光电压异常
作者: 杰喜    时间: 2016-6-1 21:13
这应该是背光问题了吧
作者: zhx65257855    时间: 2016-6-1 21:16
应该是LED灯条有问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-1 21:25
LED灯条的问题吧     能亮背光信号肯定没问题了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-3 13:44
今天左边黑了
作者: 博洋11    时间: 2016-6-3 14:15
是不是背光 出问题了
