联想 r60e不触发坐等!!!
2602862328
2016-6-1 14:12
联想 r60e不触发坐等!!!
今日收到一台联想r60e机子 版号:05218-4 故障为有待机不触发 大侠们有思路没 集显的板子 在线等!!
2602862328
2016-6-1 14:18
PWRSWITCH这个信号不按开关也有3.3V正常吗
甲壳虫001
2016-6-1 14:28
先测 开关电压 开关的好坏 在测有没有3V5V 一点点查啊 你这样太笼统 没法说
逆水流年
2016-6-1 14:34
按不触发的思路修
pual11
2016-6-1 15:04
刷boss看看 联想bios容易坏
深爱及海
2016-6-1 15:13
有图纸吗?
迈步向前1
2016-6-1 15:53
换键盘 了吗,键盘坏了也开不了机
980281324
2016-6-1 16:00
有没有待机?
wangww
2016-6-1 17:03
说的再详细点
shazhudao
2016-6-1 19:36
有无待机?
jiafu000
2016-6-1 19:46
待机有了查查rsmrst,pwtbtn有没有
loveyousecond
2016-6-1 20:07
R60实在修不出来就换板子吧,不到100。
斑斑
2016-6-1 20:14
R60主板好便宜滴
mjq8866
2016-6-1 21:40
不按开关3.3正常的
yangyajun
2016-6-1 23:11
太笼统 没法说
niuzhai
2016-6-1 23:22
按时序图,一步一下查,看大神都是那样分析的
永强电子
2016-6-2 08:36
条件条嘛,,我有这个的流程图,,维修能容易不少
huhaju
2016-6-2 10:02
这么老的机器还是不要了吧,再说你问的太笼统了,我只能说按照不出发思路去修吧
迅捷本本维修
2016-6-2 10:10
不触发 先从开机键开始 再测试系统供电后级是否有短路 然后刷BIOS 南桥 EC 这块
hhyyoo1
2016-6-2 10:17
有时候不要太懒,不懂可以先百度查看PDF,然后再按不触发检修...
