X220I自动触发又保护-----已解决
ZHANGHOUHI
2016-6-1 12:09
笔记本接来整机插电会自动触发,然后会显示LOGO或者屏亮一下立马断电,然后会待机0.000A,没待机电流,然后不拔电过下子又会自动触发,反复如此,不知道是不是升压不对,保护隔离不过引起的,还是BIOS引起的,发现这机器有张贴纸带MAC地址,也不能随便刷,版号HO225-3的BIOS谁有
(699.94 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2016-6-1 12:04 上传
碰到这样的问题,想秒也很难,只好根据时序走,根据月饼帖子
http://www.chinafix.com/thread-822599-1-1.html
发现断电之后能再次触发又断电,但是断电后没产生待机3V 5V,按开关才产生,根据月饼大师帖子应该待机就有产生的,所以觉得时序错乱引起的,最后一步步根据时序查到11步
⑪联想芯片得到VCC3SW供电、SWPWRG,且检测到适配器存在后,自动发出M1_ON,改名为3FP_ON、VCC3M_ON、VCC5M_ON
断电后发现VCC3SW,SWPWRG都有3.3V,并且
-EXTPWR_ASIC为低,,但是不发出M1,最后加焊联想芯片不自动触发了,待机也有3V 5V了
xczhaowei
2016-6-1 12:20
是不是键盘坏了
ZHANGHOUHI
2016-6-1 12:33
xczhaowei 发表于 2016-6-1 12:20
是不是键盘坏了
裸板也是一样
