标题: 隐蔽的短路点 [打印本页]
作者: txj    时间: 2016-6-1 12:06
标题: 隐蔽的短路点
        修一台联想T420I笔记本,不能开机,折机查看无维修痕迹,看来是处女机。
         因示波器被不知来源的波纹干扰,就用万用表检查,指针数字轮番上阵,还是没能查出故障点,无奈打开示波器,在系统供电3V和5V的电感处,
  查看到瞬间的电压出现,但是5V电压只上升到2.8V,而且只维持了1300微秒左右就掉了下来,然后3V电压也跟着掉了下来。这么短促的时间,难怪万用表无法捕获。
         确定了是5V电路有故障导致的掉电,但万用表电阻档分别测3V和5V电感处,阻值却相差无几,5V电路只比3V电路阻值低了2欧左右,报着试试的心态,使出“烧鸡大法”,看电压1 V时,电流已经3.8A左右,
      不想让手起泡,乖乖拿出测温仪一路扫过去,在临近内存处测出40度的温度,其它地方基本25度左右,指针一测,短路元件立即显现。
    人品问题啊,万用表测不出的短路,烧鸡却能烧出来。
作者: fengqiang2011    时间: 2016-6-1 12:12
设备好,我们只有万用表,示波器,测温枪都没有
作者: 王志佳    时间: 2016-6-1 12:14
最后一张图片是进水了,还是太脏了??/
作者: txj    时间: 2016-6-1 12:18
王志佳 发表于 2016-6-1 12:14
最后一张图片是进水了,还是太脏了??/
防尘绵上的粘胶。
作者: jialin116    时间: 2016-6-1 12:26
测温枪检查微短路的元件还是很方便的,
作者: 为风执着    时间: 2016-6-1 12:43
工具好牛B啊,。我们都靠手去摸 。。。有时候被烫的不要不要的
作者: aoxue1011    时间: 2016-6-1 12:48
哎 楼主设备好高端 啊 我们这里都只会用手摸
