专题故障--------天一冷就开不了机----求救
shyceo
2006-11-29 09:58
我的一台电脑天一冷就启动不起来!但是要重启在关机重复N遍又能正常,要是正常就没问题,我的机器是磐正KT266A 芯片,AMD 阿斯龙1600+求救
断箭
2006-11-29 12:59
8233还是8235的南桥吧.难搞
BBT
2006-11-29 13:19
换个主板晶振试试
我碰到过有人摩擦摩擦主板晶振,然后启动电脑
新照不轩
2006-11-30 18:39
换32.768 试下
ycm
2006-11-30 21:12
换一个电源试试吧.............
wangzhijun
2006-12-1 19:20
回复 #5 新照不轩 的帖子
为什么要晶振呢,它跟这个故障有什么吗?可不可以讲讲.
waxiwe
2006-12-1 23:29
可能你的主板有些地方虚焊了,所谓热涨冷缩,当你主板热了一段时间,锡粒或板就会涨起,如果是冷机起动,锡粒就缩小了,就造成你说的这种现象.哈哈..
你把你的板拿去用火烤一下再试试吧
新照不轩
2006-12-3 22:29
南桥旁边的32.768K 的晶振受温度的变化影响,有可能会导致不能正常起振。造成如上故障现象。
另外 楼主说的开不起来,是指的不加电,还是不开机?
如果是不加电,可以尝试更换3.3VSB 和 2.5VSB 的滤波电容
如果是加电后 FF,那么可以考虑更换主供电部分的滤波电容
dxygdn
2006-12-6 18:43
看看BIOS芯片是不是锈了.
以前我也遇到过一个机器,连续开好几次都开不开,靠近暖气,就好开,用户搬到我这里后,用诊断卡检测一切正常,电路没问题,后来将各个插槽清洁除锈,故障依旧,最后只剩下BIOS芯片没有插下来除锈了,我修的主板BIOS芯片是插在凹槽里的,拆下来,在纸上来回将各个边都擦了几次,装上去开机,一切OK
mynameljs
2006-12-7 12:33
bios芯片会引起不加电吗,还没遇到过.
280105708
2006-12-7 21:03
很可能是南桥空焊,也有可能是电容鼓了啊.
夜雨十三天
2007-4-16 12:35
32.768换~ 电容拆
南桥换~
张先生
2007-4-16 12:42
1。天冷,电解电容的容量会下降。如果板子旧了,本来容量已经有所下降,再因为天冷下降容量可能严重不足。
2。硬盘对启动也有温度要求。
3。集成电路低温时一般电流会减小。
菜大师
2007-4-16 19:45
好象Epox经常采用的GSC电容有问题!
还有听说和世纪之星电源冲突
sbiwupm
2007-4-20 21:25
原帖由
菜大师
于 2007-4-16 19:45 发表
还有听说和世纪之星电源冲突
还是第一次听说电源和主板有冲突的说法.
mynameljs
2007-4-21 12:54
原帖由
菜大师
还有听说和世纪之星电源冲突
这个到是有可能,我曾经遇到过一块845主板用的就是世纪之星电源,每次早晨来开机时,就不加电.查其相关线路没发现什么问题.只要能加上一次电.就百试百灵.后来换了个破技展电源啥毛病都没了.
维修使者
2007-5-27 02:38
电池
32。768
COMS线路上的电容
dongdfdf
2007-6-1 16:47
我碰到过电源坏,烧主板,硬盘,光驱,显卡,内存的,只剩一块cpu
客户直接换台主机抱回去了
星落云散
2007-8-4 09:43
老孙,你说如果是不加电,可以尝试更换3.3VSB 和 2.5VSB 的滤波电容
3.3VSB 和 2.5VSB 的滤波电容是指南桥供电的滤波电容吧?主供电部分的滤波电容是指CPU供电的滤波电容?
可乐加冰
2007-9-28 01:43
开机FF 多开几次就可以了
一般常见于主供电滤波电容老化
有时候MOS老化也容易造成这样的现象
cxd001
2007-12-11 00:05
记的多彩362的电源也经常出现此类问题,当时试了几天才找出这个祸手的.因为顾客说不能开机,拿来又好好的,一直折腾着.还是新装的机啊
维修小生
2007-12-31 18:09
CPU附近的电容全换了,是电容容性下降。遇到过这种情况,你给CPU附近的电容加热开机就正常。
羿品鸟人
2007-12-31 22:15
我也遇到此问题,按照各位老师说的方法,先换晶振及电容,换了n个无效,没办法了,就加焊南桥,居然
OK 了,,再冷的天也可以开机,哈哈,
