标题: rv420不出cpu电压 [打印本页]
作者: 试炼场    时间: 2016-6-1 11:03
标题: rv420不出cpu电压
   刚拿到板时发现系统供电和南桥附近进水,处理干净好,发现系统供电芯片主供3.3欧腐蚀,把它换好后,触发不出cpu电压,测95831工作条件都到位了,就是不出cpu电压,换了个新95831也是一样,饼哥之前说过把PROG1脚电阻拆了,看看出不出cpu电压,可是我拆了触发瞬间5A,然后掉下来,cpu电压是3伏多,南桥也换了,也是一样,兄弟们帮我分析下,这是什么回事。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-1 11:54
输出电压高,反馈肯定得测下。
作者: 试炼场    时间: 2016-6-1 16:08
修好了,想骂粗话TMD被95831坑了,不知道老板是跟谁买的,两个都是坏的,后面在别的地方找到了一个换上去好了
作者: 试炼场    时间: 2016-6-1 16:11
有时候被这些东西坑死了,买的是全新的,谁知道它根板是坏的
作者: wangww    时间: 2016-6-1 17:05
知道在哪里买的不 告诉大家一下
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-1 17:10
这些零散芯片在哪里买啊
作者: 试炼场    时间: 2016-6-2 10:25
我也不知道,是老板买的
