查看: 652|回复: 10
[主板维修]
映泰G41主板
发表于 2016-6-1 10:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G41主板,没有复位,在其它电压正常下,代机3.3的117管短路也影响不复位换了OK
发表于 2016-6-1 10:52:01 | 只看该作者 �
能不能说的清楚点?出3.3V待机电压的1117管短路?怎么个短路发?偏低吗?要真偏低很多,板子应该不触发,根本没到复位这一层。
发表于 2016-6-1 11:09:12 | 只看该作者 �
不会吧,3.3V应该是不触发,才对
发表于 2016-6-1 12:13:15 | 只看该作者 �
3VSB不正常应该不触发才对呀
发表于 2016-6-1 13:45:10 | 只看该作者 �
换了1117?
发表于 2016-6-1 13:45:39 | 只看该作者 �
1117不会短路吧???后极短路
发表于 2016-6-1 14:56:30 | 只看该作者 �
1117短路还能触发吗?
发表于 2016-6-1 18:47:36 | 只看该作者 �
怎么与复位扯上关系了
发表于 2016-6-1 18:56:03 | 只看该作者 �
没怎么看明白。
发表于 2016-6-1 22:29:06 | 只看该作者 �
你这是什么理论    胡乱说    1117短路  3.3没有  触发都触发不了   哪里会有复位
发表于 2016-6-2 02:23:29 | 只看该作者 �
不触发  楼主强开机  发现不复位  量待机短路是这意思吗
