标题: iphone6s plus 不进系统卡白苹果维修分析 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-6-1 10:37
  机器型号:iPhone 6s plus
  故障描述:机器不进系统,卡在白苹果处不动。
  维修过程:
  机器拿来时屏幕不亮,开机有电流,但电流没有进系统。装屏幕开机卡在白苹果处,刷机模式不连机。类似笔记本的spi问题,机器没读取到开机程序。
图1 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
  拆开手机后发现此处有腐蚀。
图2 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
  测试spi发现都没电压,此芯片供电正常。于是把u3000拆了,再开机,进系统了,测试电压c3005有1.4v和c3006有1.8v。
图3 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
  进系统检测功能正常。维修结束。
图4 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
图5 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
  iphone6s白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/30354-1.html
作者: liancheng1985    时间: 2016-6-1 12:01
拆了不装,功能全正常吗??
作者: exe80901    时间: 2016-6-1 12:15
什么原理呢
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-1 15:29
对啊,拆了不装,应该不行吧,
作者: ok小子    时间: 2016-6-1 16:34
拆的是什么芯片?
作者: yblnm    时间: 2016-6-1 22:30
U3000是干什么的
作者: shiwei10086    时间: 2016-6-3 12:07
U3000是干什么的,不装会有影响吧
作者: 维修诺言    时间: 2016-6-3 13:33
想学修手机  不知道那有  快速培训的  我是修笔记本的  修领10年
作者: kailang520    时间: 2016-6-3 20:06
就是你拆掉不影响睡眠功能吗?U3000是干神马的
作者: ctk2000    时间: 2016-6-4 22:01
明显是拆了换了新的
作者: zz2256015    时间: 2016-6-27 14:27
肯定换了新的啊   楼主只是把它拆下然后开机了  证明问题解决了 后面的就不用多说了呗
作者: 339284571    时间: 2016-6-28 10:21
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: redfish133    时间: 2016-6-28 14:51
不装功能不缺失吗
作者: 陪你一起修    时间: 2016-6-29 10:02
那肯定是换上新的了啊 ,要不怎么能开机正常了啊
作者: uc3132    时间: 2016-6-30 15:36
功能一切正常不?
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-30 16:09
高手啊。学习了
作者: 王彬784428960    时间: 2016-6-30 23:24
楼主这个U3000是什么了,跟主板BIOS一样吗,去了怎么能开机 了?
作者: 爱丽    时间: 2016-7-1 16:45
楼主牛逼啊
作者: aoxue1011    时间: 2016-7-1 18:10
U3000 是干什么的  指导一下
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-7-1 22:47
这芯片因该是指南针或重力的供电转换IC吧
作者: 初级维客    时间: 2016-7-2 09:48
liancheng1985 发表于 2016-6-1 12:01
拆了不装,功能全正常吗??
xuexie bucuo
作者: 初级维客    时间: 2016-7-2 09:49
楼主厉害  赞一个
作者: 初级维客    时间: 2016-7-2 09:50
拆了不装,功能全正常吗?
作者: 马碧波    时间: 2016-7-2 16:49
不懂  手机要学了
作者: 马碧波    时间: 2016-7-2 16:50
楼主修过笔记本
作者: 339284571    时间: 2016-7-3 18:14
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 339284571    时间: 2016-7-3 18:15
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 250313118    时间: 2016-7-3 22:11
u3000 指南针  不装指南针肯定不能用。
作者: 15071354008123    时间: 2016-7-4 10:23
不错 感谢分享
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-4 11:14
是码片吗,应该很重要
作者: renhui7805    时间: 2016-7-4 21:12
感谢楼主无私奉献 辛苦了
作者: 三八大盖    时间: 2016-8-2 10:56
学习了  感谢分享
作者: dzrh3721    时间: 2016-8-26 15:56
总线短路了,楼主要是提供一下开机电流更佳.
作者: forgman88    时间: 2016-8-26 16:02
正常的机子,怎么会腐蚀,进水了吗?
作者: fqwertg    时间: 2016-9-11 13:16
收苹果4,5,6坏苹果,整机,有的留QQ
作者: disc5202002    时间: 2016-9-11 13:46
好眼力,好手艺
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-12 10:16
楼主厉害了,学习了
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-12 17:56
u3000是起啥作用
u3000是啥芯片
作者: 冰激凌三明治    时间: 2016-9-13 09:16
楼上一群二货,指南针拆了而已。
作者: snxwy888    时间: 2016-9-13 12:18
ok小子 发表于 2016-6-1 16:34
拆的是什么芯片?
指南针芯片
作者: 波波师傅    时间: 2016-9-16 10:33
苹果的东西里面灌胶的看到都怕,也想学手机好麻烦的。
作者: disc5202002    时间: 2016-9-16 11:15
学习了,谢谢分享
作者: mycoder    时间: 2016-9-17 13:16
指南针芯片拆了不装,会影响定位吧?
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-9-18 10:22
这是什么意思,我的帖子怎么在这里
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-18 11:53
不装没问题吗?
