标题: 联想S405 [打印本页]
作者: qwfqwqwurqwr 时间: 2016-6-1 10:30
标题: 联想S405
早上没啥人发发帖子
昨天的机器 客户过来说USB口不能用 经检测 USB3.0能有 右边的USB 2.0 不能用 怀疑小板坏了 拆机
测得USB 3.0 阻值正常 电压正常 USB 2.0 电压没有 阻值正常 找了找没这图纸 电压是从主板的一个U55芯片过来的 芯片可能有问题了
直接把电压飞过来 亮机 U盘灯亮 自此修复..
作者: king888 时间: 2016-6-1 10:32
这机器APU很容易坏啊。 运气好。
作者: qwfqwqwurqwr 时间: 2016-6-1 10:45
楼主运气一直不错呢
作者: 乐呵呵 时间: 2016-6-1 19:11
倒也是好机器,赚钱挺快还省心。如果是通病就捡到
作者: 风浪子 时间: 2016-6-1 20:17
学习了谢谢分享
作者: loveyousecond 时间: 2016-6-1 20:32
楼主没找到图纸吗,
联想S405 LA-9001P.rar
(1.36 MB, 下载次数: 2)
