标题: 【每日一问】从零到壹学修笔记本 [打印本页]
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-1 10:19
标题: 【每日一问】从零到壹学修笔记本
  我是个维修小白,学修笔记本几个月了,看过一些视频,但还没独立修好过一个板子。为了快点成长,开了这个帖子来提问。希望各路大神小将无聊的时候指点指点。要是问了什么傻逼的问题,你们就尽管来吐槽好了,没事,我还年轻,尽管来抨击我,鞭策我,来吧来吧来吧,我不怕~~~~~
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-1 10:23
【第一问】:笔记本主板上的隔离点,有什么用?
因为我对笔记本电路还不是很熟,只知道隔离两个不同的电路。其他就不知道了,比如:测量隔离点的电压有测什么用?测量它的对地阻值有什么用?
作者: 596294326    时间: 2016-6-1 10:31
因为我对笔记本电路还不是很熟,只知道隔离两个不同的电路 ...
隔离电路顾名思义隔离作用。。笔记本有两路供电,一路电池,一路充电器。。。同时存在的时候将由适配器供电。。充电器拔掉之后,自动切换至电池供电。。测对地阻值,不能短路。一般公共点阻值400左右正常。。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-1 10:38
年轻真好啊~~
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-1 10:39
596294326 发表于 2016-6-1 10:31
隔离电路顾名思义隔离作用。。笔记本有两路供电,一路电池,一路充电器。。。同时存在的时候将由适配器供 ...
你可能误解我的问题了。我问的是隔离点。像PJXX,PADXX的。不知道哪里短路的时候,把隔离点上的锡拖开,排除没故障的区域。你说的是保护隔离电路。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-1 10:39
如果 再年轻些  我可能不会继续走下去~~
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-1 10:40
为什么?赚不到钱,太累?
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-1 10:43
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-1 10:40
为什么?赚不到钱,太累?
我会再维修路上走下去  但是 如果 你有资源 可以继续做   没资源 还是考虑 选择手机吧~~电脑已是末日黄昏了~
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-1 10:45
还是考虑转行吧。呵呵。你修一台笔记本赚个一两百,如果你卖一套房的话,呵呵,赚几万都可能啊。
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-1 10:46
死亦无悔! 发表于 2016-6-1 10:43
我会再维修路上走下去  但是 如果 你有资源 可以继续做   没资源 还是考虑 选择手机吧~~电脑已是末日黄昏 ...
好像是的,我在当学徒的这些时间,师傅们都在谈,行业不好,业务也越来越少
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-1 10:47
资源指什么?
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-1 10:48
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-1 10:47
资源指什么?
资源  就是 客源  人源~现在已经不是那个 随便会装个系统 就敢开店 就能成功的年代了~
作者: hisaphk065    时间: 2016-6-1 10:51
是啊,生意难做了,没前途啊
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-1 10:53
有时候是很无奈。有时候亲戚朋友告诉我说,做什么什么比你做这个赚钱多了,我都不知道该怎么回答。
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-1 10:59
被你们这么一说,感觉我跟个烈士一样。
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-1 13:01
hisaphk065 发表于 2016-6-1 10:51
是啊,生意难做了,没前途啊
维修电脑就像苍蝇撞在玻璃上前途光明s路一条
作者: 钱大毛    时间: 2016-6-1 13:18
大兄弟该学还得学,有兴趣就去干,毕竟你还年轻,走自己的路让别人说去吧!
作者: 81924964    时间: 2016-6-1 13:53
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-1 10:59
被你们这么一说,感觉我跟个烈士一样。
你不是烈士,你是死士
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-2 11:51
今天,收到一台Thinkpad E40 版号:DA0GC5MB8F0 REV:F 独显
问题:触发掉电 电流到0.3左右就掉
-->查供电
  查到CPU供电没有,发现来自PU2(ISL62882)
-->查ISL62882条件,发现VDD 5V没有
-->继续追查到SUSON  为低电平 按开关触发时有3.3V的高电平但马上就掉
-->查SUSON来自EC 的95脚
以我现在的学习情况 后面不知道该怎么查了。谁能帮我看看。。。
还有就是 我把第三个图的 PQ38 导通就亮机了
作者: wangww    时间: 2016-6-2 12:31
问题:触发掉电 电流到0.3左右就掉
-->查供电 ...
那就让PQ38导通 导通条件是SUSON高电平 测量PQ38 是不是好的 不行就借个3.3 高电平到PQ38G极让他导通 如果都不行就EC喽
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-2 12:42
wangww 发表于 2016-6-2 12:31
那就让PQ38导通 导通条件是SUSON高电平 测量PQ38 是不是好的 不行就借个3.3 高电平到PQ38G极让他导 ...
现在的情况是 SUSON出来了但马上就掉刷了BIOS也是一样的情况
我犹豫是因为 不知道强行导通PQ38 对其他部分有没有影响
作者: wangww    时间: 2016-6-2 12:44
我犹豫是因为 不知道强行导通PQ38 对其他部 ...
没问题 这是最简单的方法 你不是强行导通过吗?不是好用了么
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-2 12:48
好的,那我接起来再测测
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-6-2 14:20
与其听别人的不如自己走下去看看,一个行业如果末落就会有很多人离开,这是正是行业再次崛起的征兆,可以看作是一次洗牌,洗掉行业的渣渣,
作者: bailang381    时间: 2016-6-2 14:29
会换主板就行了
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-2 14:32
好学是好事,找到对的学
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-2 15:09
努力学习中。
上面提到的E40 我把PQ38强行导通(也就是把 5VPCU直接接地),现在的问题是A壳和C壳的红灯的常亮。。。
谁能讲讲这个 5VPCU 是干什么用的吗?
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-4 16:58
今天碰到一台 IBM T60的机器 故障是:裸板电流跑到0.9左右掉电 集显电压没出 ,为什么加焊一下显卡就亮机了?
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-6-4 17:43
楼主加油
作者: 好东东    时间: 2016-6-4 17:52
笔记本的维修学会了,以后你学液晶,主板,手机简直都是小菜一碟。
学好笔记本维修这门技术,你可以很从容的到工厂应聘技术工。
隔离点的作用,是整个电路分A、B、C。这样隔离,短开,你就能从容维修,判断A、B、C是那个部分的问题。
隔离点就是分别切断电路点,想切那段,就切那段。切香肠,明白了吗?
作者: DN维修    时间: 2016-6-4 18:07
哈哈,这话说的。。。。。精辟
作者: HAIN886    时间: 2016-6-4 18:20
好帖,我也是小白看了这个帖子学到很多,楼主还是懂得不少的,支持下
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-4 18:27
年轻真好啊。加油骚年!
作者: H86199    时间: 2016-6-4 18:33
这个很好,很实用,要支持一下
作者: 太现实、    时间: 2016-6-4 18:40
表示我也是是个小小白,一个18岁的小小白
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-4 21:26
支持下。我也会经常来看看,
作者: 1035672944    时间: 2016-6-4 21:32
呵呵  年轻真好啊
作者: 逍遥独    时间: 2016-6-4 22:41
慢慢来 ,只要坚持,多问肯定会学会的,关键是刚入行的时候找个好师傅
作者: zhengqqaia99    时间: 2016-6-5 00:05
年轻真好,报个远程学习班吧
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-10 12:11
【第三问】笔记本桥上面的电容是干嘛的?有时候上BGA之后,师傅拿表量一下大致判断桥是不是焊坏了?顺便问一下,CPU,显卡上面的电容的作用。
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-10 12:29
学好笔记本维修这门技术,你可以很从容 ...
明白了。我觉得修板子动手能力很重要。有好几次芯片没焊好导致各种问题,还好没遇到大短路的。看来焊功还得练。
作者: 二年级    时间: 2016-6-10 12:39
主板上的隔离点就是为了方便检测用的,如果不设的话只能割线路了。
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-10 13:01
恩,了解了。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 20:58
跟你们学习学习
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2016-6-11 18:21
自学啊,没老师教?自学很费劲的
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-11 19:00
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-10 12:11
【第三问】笔记本桥上面的电容是干嘛的?有时候上BGA之后,师傅拿表量一下大致判断桥是不是焊坏了?顺便问 ...
很低的,电阻值。。显卡 上面电容只要不为0 就可以,有的 才几欧姆。。。
作者: xiaoxie    时间: 2016-6-11 23:58
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-1 10:39
你可能误解我的问题了。我问的是隔离点。像PJXX,PADXX的。不知道哪里短路的时候,把隔离点上的锡拖开,排 ...
PJXX 不是隔离
作者: xinzhew    时间: 2016-6-12 07:45
隔离点一般在测短路时用,如某一个电压短路我们可以把隔离点划开判断是隔离点前面短还是后面短路。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-12 08:29
隔离点相当于分水岭,可以用来排除前面的问题还是后面的问题.有些东西不要想的太复杂.工厂里的隔离点是用来测试用的道理差不多.
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-12 08:37
问题:触发掉电 电流到0.3左右就掉
-->查供电 ...
5系列的,去掉ich pwrgood这个信号,就不会欠压掉电了,然后任你摆布了。。。
作者: lipujiang    时间: 2016-6-12 08:41
请问楼主在那里学习的!
作者: 炫彩    时间: 2016-6-12 09:10
这行业还真不咋个样,修一辈子累不说,还容易落下一身病痛!1
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-6-12 09:12
所谓隔离,就是将电源适配器和电池的两种供电隔离开来,在笔记本需要时选择一种供电!两种都存在,优先使用适配器供电。
作者: 562549022    时间: 2016-6-12 09:19
我也是新手,来看看顺便学几招
作者: 西山行    时间: 2016-6-12 09:25
年轻就是好。
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-6-12 09:29
隔离店是用来排除问题的,比如你主板短路,断开隔离点就可以判断是前面有问题还是后面有问题
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-12 09:40
xiaoxie 发表于 2016-6-11 23:58
PJXX 不是隔离
恩,难道是PJDxx 我看到过一个板子这样的
作者: rimnmgds    时间: 2016-6-12 09:44
不要打击人家,也没有你说的那么不堪
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-12 09:47
承诺狠懊糟 发表于 2016-6-11 18:21
自学啊,没老师教?自学很费劲的
没有系统的学,都是野路子,一点一点来,嘿嘿
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-12 09:56
lipujiang 发表于 2016-6-12 08:41
请问楼主在那里学习的!
在数码城里当学徒。
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-12 09:57
自学啊,没老师教?自学很费劲的
在座各位都可以当我老师.
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-12 10:00
这个信号是桥电压号信号吗?要是前面的电路有些电压没出来,你把这个信号去掉了,会不会影响判断?
作者: 18768229867    时间: 2016-6-12 15:32
兄弟  你可以的
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-6-15 15:57
今天修到一台三星的 200A4Y,故障是进水,处理一下腐蚀处就亮机了,不过网卡芯片坏了(系统里识别不到)。于是换了一个,原来的是RTL8111E,没找到RTL811E的,只找到一个RTL8105E,论坛里搜了一下,可以代换,于是换上去。进系统能识别到网卡了,驱动也装上去了,可是插上网线没反应。在DOS下输入,ipconfig只有一行信息。
我想问一下,这该怎么处理?论坛里有说刷MAC的,现在还没试。
