标题: 宏基4733Z过热自动关机 [打印本页]
作者: zmic777    时间: 2016-6-1 07:30
标题: 宏基4733Z过热自动关机
   宏基4733Z,这段经常出现CPU过热后自动关机的现象,已经除尘和涂抹硅脂,有改善,但还是会过热,时间有长有短短的话大概3-4个钟长的话大概6-7个钟头。请问这个如何解决?
作者: CASPARTUNG    时间: 2016-6-1 07:53
之前4736ZG也碰到过,后来是加薄垫片增加接触面积解决。FURMARK测试正常。
作者: casan    时间: 2016-6-1 08:25
“经常出现CPU过热后自动关机的现象”,CPU 超过 80度?
有没有超频?
仅仅增加散热行不?问题的根源在哪里?
作者: 睿派    时间: 2016-6-1 09:56
风扇换了吗
作者: zmic777    时间: 2016-6-2 07:28
请问加的是什么薄垫片?这个可以试试
作者: zmic777    时间: 2016-6-2 07:30
有没有超频?
仅仅增加散热行不?问题的根源在哪 ...
用鲁大师侧过,很容易就接近80°。这个没有超频,6年前的笔记本,集显
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-2 08:48
铜管导热的地方用刀片把原来的硅胶刮掉,重新上,
作者: casan    时间: 2016-6-2 09:20
"很容易就接近80°",说明有问题,通常情况下,玩较大游戏才会容易接近 80度,
先关闭部分功能部件,一样一样试,从最小化开始,
作者: 朝晖夕落    时间: 2016-6-2 10:36
有可能铜管坏了,换个铜管!
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-6-2 10:54
散热铜管 看看是不是导热不良 或者有显卡问题
作者: 81924964    时间: 2016-6-2 14:24
你这个还是散热器没有充分接触,
作者: bailang381    时间: 2016-6-2 14:26
换个CPU试试看是不是 他引起的
作者: zmic777    时间: 2016-6-2 15:39
如何知道散热铜管有问题?
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-6-2 15:45
换个铜管试试呗  或者用风枪吹一下铜管看看热吗
作者: ①輩訾    时间: 2016-6-2 15:45
换个  cpu   试一试吧
作者: 37592179    时间: 2016-6-2 16:13
铜管换过了吗
作者: zmic777    时间: 2016-6-2 17:16
  吹过,发热的
作者: CASPARTUNG    时间: 2016-6-3 07:24
zmic777 发表于 2016-6-2 07:28
请问加的是什么薄垫片?这个可以试试
某宝搜索笔记本散热铜垫片
作者: Tormentapple11    时间: 2016-6-3 09:20
换散热器没。铜管不行了也会这样啊
作者: 做秀    时间: 2016-6-3 09:45
观察温度升高时风扇转速会提升吗?能用这么长时间应该是散热不良。
作者: zmic777    时间: 2016-6-4 23:56
CASPARTUNG 发表于 2016-6-3 07:24
某宝搜索笔记本散热铜垫片
谢谢指点
作者: zmic777    时间: 2016-6-4 23:58
Tormentapple11 发表于 2016-6-3 09:20
换散热器没。铜管不行了也会这样啊
没换,开机一阵后摸了下风口,有点热。铜管有问题?用热风枪吹铜管是热的
作者: zhengqqaia99    时间: 2016-6-5 00:00
把风扇改常转,以前修过 刷BIOS看看
作者: CASPARTUNG    时间: 2016-6-5 07:21
zmic777 发表于 2016-6-4 23:56
谢谢指点
另外,不知道你除尘时有没有把风扇拆下来,风扇和出口栅栏的连接处会有很多灰尘,会影响出风量。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-6-5 08:02
楼主 问题解决了嘛?
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-5 09:41
应该还是散热没有解决好。。。
作者: xuhuan    时间: 2016-6-5 10:17
热这个问题不好解决啊
作者: 724700778    时间: 2016-6-5 10:30
如果你确定扇热做好的话就刷BIOS吧
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 10:33
试下铜管导热行不行
作者: wqouyang    时间: 2016-6-5 10:34
换个cpu试试
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-5 10:46
查查散热片 和那个CPU  和显卡都接触好了吗。有过有间隙  或者松的话价格铜片。
作者: 本本狂    时间: 2016-6-5 11:03
改散热器,改风扇~!
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-5 12:14
是不是扇热铜管老化了
作者: jzailr    时间: 2016-6-5 12:20
cpu滤波看没呀
