标题: 老厦普笔记本不开机 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-3-15 21:44
标题: 老厦普笔记本不开机
今天接到一个老厦普的笔记本,上电有待机电流,1632有5V,没有3.3V,查了半天没发现那个坏,是不是有的笔记本就是这样设计的,我上次好像也有一个待机时有5V,没3.3V,正常开机就有3.3V,会不会就是这样设计的,开机按键有3.3V的,也有跳变,请高手给一个维修思路!
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-3-15 21:49
南桥是VT82C686A,用的是PC87570的超级IO,现在准备先换一下IO
