标题: 联想E430 I3独显开机无显求助 [打印本页]
作者: 珠碧江    时间: 2016-5-31 22:46
联想E430 la-8131P I3独显,开机无显示,电流跑0.87A挺住。 机器原来不充电,但可以开机显示正常,后来刷U5和U6BIOS后就变成开机不显了,刷回原机备份的BIOS也一样晕死,检查所有的电压除集显供电外其它电压都有,CPU复位也有,内存复位也有,电流停在0.87A,换过U和内存也一样,请教高人指点,谢谢!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-31 23:25
不充电刷BIOS做什么?更何况还是KB9012
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-1 00:05
很好奇不充电刷人家 BIOS干啥呢
作者: llxxx    时间: 2016-6-1 00:41
不充电刷9012还有点可信  刷什么bios
作者: lajidong    时间: 2016-6-1 08:42
再刷纯净没上过机的(用ME合成的)
作者: casan    时间: 2016-6-1 08:43
”CPU复位也有,内存复位也有,电流停在0.87A“,说明应该跑码了,有些机器要跑码才显示,显卡才有供电,你先查一下BIOS的片选信号有没有?跟EC的通讯是否正常?
作者: 罗冬萍    时间: 2016-6-1 08:58
看看 是不是取BIOS  掉东西了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-1 09:02
7楼说的有道理。你看看焊bios的时候,旁边的电阻掉了没
作者: 睿派    时间: 2016-6-1 09:07
等30秒估计会亮的,刷回原机备份的U5 U6应该正常显示啊,否则你就得合成ME
作者: 珠碧江    时间: 2016-6-1 09:28
等了很久还是不亮,就是不知道怎么合成了。
作者: 珠碧江    时间: 2016-6-1 09:33
casan 发表于 2016-6-1 08:43
”CPU复位也有,内存复位也有,电流停在0.87A“,说明应该跑码了,有些机器要跑码才显示,显卡才有供电,你 ...
嗯,我拆下内存电流停在0.7几,怀疑过内存了,但集显电压还不出。我查一下片选看看。
作者: 584244363    时间: 2016-6-1 09:35
再刷纯净没上过机的(用ME合成的)
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-6-1 14:35
集显没有  应该还是BIOS的事    换个BIOS芯片试试     有的机子挑芯片
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-1 14:44
集显没供电查集显的供电控制信号       你刷BIOS  把问题扩大了,本来不充电不难修
作者: 迈步向前1    时间: 2016-6-1 17:07
应该还是BIOS的问题
作者: zjddwzq    时间: 2016-6-1 17:15
多刷几个BIOS 试试吧
作者: 珠碧江    时间: 2016-6-2 10:27
zjddwzq 发表于 2016-6-1 17:15
多刷几个BIOS 试试吧
已经刷好多个了一样
