6进过海水,加电电流28MA
mangrenwuqu123
2016-5-31 22:16
6进过海水,加电电流28MA
6进过海水,加电电流28MA,BATT阻值420,正常在430。PP-VCC-MAIN,阻值在338,正常358.我拆了电源开关Q1403,BATT阻值还是在420,接电流28MA,按开机键电流一下到117MA就又回到28MA,请高手指点下,要怎么查哪个小件有问题
mangrenwuqu123
2016-5-31 22:20
机子在洗板水里面泡过
ciwei
2016-5-31 22:33
把硬盘拆了,再查CPU的几路供电阻值,内存及硬盘的供电对地阻值,不行把PMU拆下重值或换个PMU
mangrenwuqu123
2016-5-31 23:16
谢谢大哥的指点,明天在试试
断箭
2016-6-1 22:50
海水泡的机子,你首先要用一颗强壮的心,然后再慢慢的修……。
徐昌辉
2016-6-9 15:21
你先看各路供电是不是正常看你说的应该有供电不正常先不要拆
狙击手8899
2016-6-9 18:56
楼主还在修这个机子没有,有什么收获没
huasuobalala
2016-6-11 22:32
这个不好修把,进水的不好搞把
zz2256015
2016-6-29 08:42
已经过去好几天了 不知道楼主修的怎么样了 进海水很难弄哦 腐蚀太快了
