标题: NEC电容问题也是通病 [打印本页]
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-31 21:54
标题: NEC电容问题也是通病
今天接了台电脑说是装系统,可打开却不触发,反正也是修嘛,修硬件能多赚点,毕竟现在帮装系统的起步也只是30元,客户说没进过水,也未摔到过,昨天还好好的用着的,留下来修呗,板子取出来好好的检测了一番没短路,系统供电都正常,就是不跑U,奇怪了,先刷个BIOS吧,刷了也没用,思考纠结中.......   下午回来,休息一下,把板子抄过来在看,发现问题了,CPU背面的NEC大电容,怎么这么大意呢,听说是通病啊,速度换起来,找来4个330的贴片的电容换上,
开机logo有了,呵呵,心想自己也太粗心了,本来可以秒杀的还闹了半天啊
l
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-31 21:56
忘了说的电脑是Lenovo的 ,东芝的以前也碰到过,不知大家都碰到过些什么机型要改NEC大电容的
作者: 炫彩    时间: 2016-5-31 22:08
只要看见有这个电容,卡logo ,掉电,死机,无cpu电压都干他,hp acer 东芝都有
作者: lajidong    时间: 2016-5-31 22:20
神舟、东芝、三星、Acer、MSI
作者: q450779868    时间: 2016-5-31 22:25
最好焊上6个电容。
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-31 22:32
q450779868 发表于 2016-5-31 22:25
最好焊上6个电容。
焊不上去啊,怎么焊也只能是四个求教了
lajidong 发表于 2016-5-31 22:20
神舟、东芝、三星、Acer、MSI
谢谢,我只接触过联想的和东芝的,涨知识了
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-31 22:33
哦,原来还有这么多的毛病啊,只知道cup无电压
作者: k417067172    时间: 2016-5-31 23:42
修过掉电的,也是因为NEC电容
作者: llxxx    时间: 2016-6-1 00:35
这种大电容有时就是有cpu供电 示波器打下全是毛刺  也是不跑码的
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-1 02:25
NEC大电容。家喻户晓了
作者: 睿派    时间: 2016-6-1 08:46
果然是通病啊!收几米啊
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 08:47
睿派 发表于 2016-6-1 08:46
果然是通病啊!收几米啊
呵呵,我收了150元,不会有点坑吧
大家发发自己遇到的通病讨论一下呗
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 08:49
k417067172 发表于 2016-5-31 23:42
修过掉电的,也是因为NEC电容
哦,掉电的我还还没遇到过是电流到几A左右跳啊
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 08:50
原来是这样哦,涨知识了谢谢了
作者: 罗冬萍    时间: 2016-6-1 08:54
看到  NEC  这个芯片 先换了 他在说   问题太多了
作者: 罗冬萍    时间: 2016-6-1 08:55
NEC   我修过好多机器  *脏话* 问题太多
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 08:55
支持,我现在也是怎么想的,
作者: q450779868    时间: 2016-6-4 19:40
huhushi88999 发表于 2016-5-31 22:32
焊不上去啊,怎么焊也只能是四个求教了
中间铺上一层吸锡线
作者: 斑斑    时间: 2016-6-4 21:00
掉电死机修过 引起不触发还真没遇到过
作者: 会员1105154    时间: 2016-6-4 21:05
基本我看到NEC大电容我都先换了再说。。。。
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-4 21:48
我也是这样的,反正也不耽误多少时间的
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-4 21:49
q450779868 发表于 2016-6-4 19:40
中间铺上一层吸锡线
没搞过,吸锡线也没用过,要是有图就好了,但还是要谢谢你的好意提醒
