标题: 联想g405触发不显示0.22到0.35跳变。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-5-31 19:00
联想g405触发不显示0.22到0.35跳变。这个是E1cpu,N合一。集成。网上有人一样是0.22到0.35电流跳变,他刷BIOS好的,,,我刷,,还是一样,刷第二个,定住0.33不动,,,刷第三个,又是跳变,,,要不换个内存曹看看,换到上面的曹,0.22不动,,,换内存试试,没有低电压内存,用普通内存,电流变成0.33跳变到0.4那样子。。。还是不显示。奇怪。看到风扇堵死了。。。可能虚焊,,,加焊CPU,,,故障一样,,,加焊所有供电芯片,,,故障一样,,,要不再换一次我的内存试试,,,,显示了。。。跑到0.4就显示了。。。只是没有硬盘,它会不断重启。所以电流在跳变。再试试它内存,确实不显示,坏的。,,,,收钱。
作者: 欧BA拉    时间: 2016-5-31 22:32
天哪,你不先换个内存试试……。
作者: k417067172    时间: 2016-5-31 23:46
粗心了      早应该判定内存是好的
作者: llxxx    时间: 2016-6-1 00:32
这种板载CPU  好多加焊过后有一个内存槽不能用    也不想再折腾 就这样交给客户
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-6-1 17:48
k417067172 发表于 2016-5-31 23:46
粗心了      早应该判定内存是好的
内存是坏的,,,,
作者: rongshan    时间: 2016-6-1 17:54
换内存这种事,省心
