ASUS A45V LA-8224AP能装声卡驱动,内外置都没有声音
dwp740227
2016-5-31 18:43
维修过程
脚位 定义 正常 不正常 备注
11 HDA_RST_AUDIO# 3.3
6 HDA_BITCLK_AUDIO 有波形
27 AC97_VREF 1.3(正常应为2.4V左右)
10 HDA_SYNC_AUDIO
供电、时钟、复位都正常,参考电压不正常。怀疑是芯片坏,换掉之后,好了。
昨夜起风
2016-5-31 18:53
直接换了就好了,一般是芯片坏
