查看: 2581|回复: 8
[主板维修]
两快H61
发表于 2016-5-31 18:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:onda H61M    故障: 开机报警,上的是 G530 CPU ,不插内存 报警声:滴 滴 滴 滴滴    反复3慢+2快报警,当插上内存报警声变成:滴滴滴  滴。  不反复,就一遍,  也不显!
二:技嘉板子   H61M-S2P  ,故障:不触发,,,,对换过BIOS 好了一下,能显示。再次开机又不触发 了。
求帮助。。。
发表于 2016-5-31 18:31:58 | 只看该作者 �
附上图,技嘉,onda
发表于 2016-5-31 18:37:10 | 只看该作者 �
ONDA 那块H61  插独显也是滴滴滴  滴。  不反复,就一遍,  也不显!
发表于 2016-5-31 20:30:31 | 只看该作者 �
ONDA的有示波器的话打下VGA口的行场信号。
技嘉的查下电压检测的IO边上,论坛查下相关的帖子
发表于 2016-5-31 20:58:00 | 只看该作者 �
onda的 刷bios试试
发表于 2016-6-1 02:09:09 | 只看该作者 �
onda的  查内存工作条件   刷BIOS     技嘉的对换不一定行   两个BIOS都刷一下吧
发表于 2016-6-1 04:05:22 | 只看该作者 �
ONDA  打 MEM 总线波型    GA   检测IO 127 是否为2V     有的不是2V喔但机率不多有的是3V。。
发表于 2016-6-2 13:58:47 | 只看该作者 �
第一张板刷BIOS,好的几率很大
发表于 2016-6-2 14:03:29 | 只看该作者 �
INTEL 的板子,除非不上电,上电不亮,一般先刷个BIOS 试试,很灵的
