标题: 明基e2220hdp不开机 [打印本页]
作者: dingwenlon    时间: 2016-5-31 18:04
标题: 明基e2220hdp不开机
接到一个单,朋友的亲戚明基e2220hdp不开机,测量高压供电板5V电压正常,3.3V正常,但是按开关ON/OFF没电压,开关处按下有压降,给on/off强加5V点灯管亮了,知道是驱动板的问题了,现在这板子还得现发,客户还着急用,不知道是信号板的什么地方有这问题,下载了一个这显示器的程序,但是文件是256k的,板子上有两个24C02,一个24C04,还有一个是f20100gcp,不知道应该刷到哪个里边,借用某宝的图
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-31 18:14
找下开关的上拉来源
作者: tantaiping    时间: 2016-5-31 18:19
看看开关板插口那得上啦电阻吧
作者: 张定文    时间: 2016-5-31 18:29
测3.3V 1.8V如果电压正常。查开机线电阻电阻正常。就换中间大芯片。http://www.chinafix.com/thread-570757-1-1.html
作者: dingwenlon    时间: 2016-5-31 19:05
张定文 发表于 2016-5-31 18:29
测3.3V 1.8V如果电压正常。查开机线电阻电阻正常。就换中间大芯片。http://www.chinafix.com/thread-570757 ...
电源板的on/off电压是0,往上跑是接到一个NPN三极管的N极,还有一个N极是接地了,基极接着一个电阻,电阻另一边直接就到主控芯片的85脚了,在电阻和三极管基极之间对地的电压是0.65V,电阻的另一端到芯片之间对地是3.3V,哪位大神分析下
作者: dingwenlon    时间: 2016-5-31 19:29
我这个开机键有1.8V的电压
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-31 20:32
dingwenlon 发表于 2016-5-31 19:29
我这个开机键有1.8V的电压
BIOS应该是那个带点的芯片。
作者: 博洋11    时间: 2016-5-31 22:58
楼主 说的那两个芯片应该都不是吧
作者: 张维修人    时间: 2016-6-1 08:32
文件是256K对应芯片容量是2M,可能是F20100GCP,
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-1 08:43
带点的芯片
作者: wennianwu    时间: 2016-6-2 16:39
ON/OFF 正常时应该是一个高电平开机瞬间CPU85脚发出信号高电平三级管导通把ON/OFF 脚拉低为低点平。不知这样解释清不清楚。
作者: 博洋11    时间: 2016-6-2 17:53
不开机先插供电 供电正常看下 驱动板电压是不是正常 正常的话 刷程序
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-2 21:09
25l开头的芯片是bios
作者: 刘泽军    时间: 2016-6-2 21:46
3.3V 1.8V正常的情况下刷MCU 除了你说的那两个24的 剩下那个就是 25系列 提醒一下明基的按键板好出问题
