标题: 不触发 [打印本页]
作者: casan    时间: 2016-5-31 17:55
标题: 不触发
Dell 的主板,不触发,有3V 及5v,南桥及EC的晶振都有,
SIO_PWRBTN#,EC发给南桥的最后一个信号,在EC端测,信号有2.46V,到南桥只有0V,
所以,南桥没有发出SLP信号,不触发
作者: casan    时间: 2016-5-31 17:56
部分电路图
作者: hexueying    时间: 2016-5-31 18:02
修好没有????????
作者: gang886886    时间: 2016-5-31 18:16
如果中间有二极管明显是桥拉低了,
作者: casan    时间: 2016-5-31 18:31
桥拉低了,但是,仅凭这一项无法断定南桥坏了,
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 23:15
有些机器南桥待机需要ec开启转换的
作者: casan    时间: 2016-6-1 08:20
南桥待机都有了
作者: 睿派    时间: 2016-6-1 08:59
断线了?  RTC 复位电压量到了吗?
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-1 09:00
先看看rtc供电与复位到南桥了吗
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-6-1 09:01
RSMRST# 是否为高电平?如果RSMRST#低电平,就先修待机,把所有待机条件都修复出来。
作者: casan    时间: 2016-6-1 10:26
其他条件都满足了,就是SIO_PWRBTN#信号有问题,想不明白
作者: casan    时间: 2016-6-4 11:18
LID_SW#,合盖信号,3.3v通过一个上拉电阻加到这信号,再输出到EC,触发前这个信号应是高电平,但,实测只有 0.9V,怀衣是EC坏了,正准备换EC
作者: 本本通    时间: 2016-6-4 12:23
先换一下EC,如果不行,再细查一下别的有没有微短路,最后,还不行,只能干桥了.
作者: z460268306    时间: 2016-6-4 12:38
这种估计是屏坏了吧
作者: 爱过你    时间: 2016-6-4 14:40
刷个BIOS试试吧
作者: 微笑本本    时间: 2016-6-4 14:48
这种南桥RTC电路,SUS电路一查,正常的话直接换南桥了再说。或者南桥拆了自己配置SLP3 和SLP5
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-4 14:51
老机器了
作者: casan    时间: 2016-6-4 15:20
换了EC,还是不行
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-4 15:59
ec 这边有  南桥没有 这不是断线吗?
作者: 陈正权    时间: 2016-6-4 16:08
查一下南桥条件,刷个BIOS看看
作者: zhangliyong    时间: 2016-6-4 16:11
ec 这边有  南桥没有 这不是断线吗?支持
作者: 郭兵    时间: 2016-6-4 16:13
     看图纸 慢慢查吧
作者: 晴天·雨天    时间: 2016-6-4 16:25
换了ec之后,那个盒盖信号还是不是高电平
作者: casan    时间: 2016-6-4 16:29
换了ec之后,又换了那个上拉电阻,那个盒盖信号变成高电平了,但是,还是不触发
作者: 小李飞盗    时间: 2016-6-4 16:32
果中间有二极管明显是桥拉低了,
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 20:49
修好上个结果
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-6-4 21:16
rsmrst有没有罗
作者: casan    时间: 2016-6-4 21:39
今天老板要我修另一个客户的,联想机子,更急,之后再来修这块板子,暂时放一放
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 22:25
修好上个结果
