标题: 东芝l200无南桥复位维修 [打印本页]
作者: 远浪2016    时间: 2016-5-31 17:43
标题: 东芝l200无南桥复位维修
今天修了一块东芝l200的板。板子上说是点不亮,实测是无南桥复位。
维修步骤:
1.看版号:MA10-6050A2110801-MB-A05,在网上查到是东芝l200的板子,找到主板图纸。
2.测各路电感阻值无短路,通电,待机3v、5v正常,触发后电流由0.02a跳到0.3a。
3.量mini插槽的22pin,无电压即无南桥复位,但有cpu供电。
4.量各电感电压,发现L506无电压,此为供给北桥,集成显卡方面的供电+VGFX_CORE
5.量此电压的供电芯片u501的工作条件,供电vcc和触发信号en都有,猜想是芯片不良
6.刚好有块料板,换芯片后L506有电压了,但还是没有南桥复位
U501不良
7.之后量了时钟芯片的工作电压,还是ok的
8.后来看了英业达代工的主板的上电时序
测得没有PM_PWROK
但测得u8的2pin、5pin是有电压的
9.果断换掉u8,PM_PWROK有了,南桥复位也出来了
u8不良
10.装上cpu、内存,可以跑码到C0,此板不支持外接屏,而我身边没有内接屏测试。但接上键盘键盘灯是亮的。此板维修ok。
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 17:55
这类5脚与门修过多类  也爱出故障
作者: zijianone    时间: 2016-5-31 17:57
学习了,  大侠技术真牛, 而且用心, 都用上笔记上电时序了
作者: gang886886    时间: 2016-5-31 18:20
大侠好牛逼 我们佩服
作者: 星心    时间: 2016-6-2 13:48
楼主 这个bios 保存了没有    现在我有一台进水的   现在是cpu供电芯片不出 电源好VR_PWRGD  芯片换了一个了 还是不出  我把他去过的地方都断开过也是没有    最后我发现他处了  南桥我把桥都还了  还是没有    想刷个程序    之前刷过程序好像不对
作者: 星心    时间: 2016-6-2 13:49
星心 发表于 2016-6-2 13:48
楼主 这个bios 保存了没有    现在我有一台进水的   现在是cpu供电芯片不出 电源好VR_PWRGD  芯片换了一个 ...
挺着急的  谁有给传一个  谢谢了
作者: 东方至男    时间: 2016-6-2 14:49
够猛,够刺激
作者: mjq8866    时间: 2016-6-2 15:44
复位的前提pwrok
作者: whl199051    时间: 2016-6-2 15:57
楼主牛逼  ,编辑这贴花了不少时间吧
作者: 荆丽霞    时间: 2016-6-2 15:58
完全搞不懂
作者: xs155    时间: 2016-6-2 15:58
学习了啊东芝的机器少啊
作者: chunchubai    时间: 2016-6-2 16:08
好技术 楼主牛B
作者: tanyu155    时间: 2016-6-2 16:08
东芝  修的 太少了
作者: 天天乐逍遥    时间: 2016-6-2 19:05
这时序图我看着就怕怕,楼主搞的好6.佩服!
作者: wbx123456    时间: 2016-6-2 19:13
谢谢分享 !【迅维】有你更精彩!
作者: 博洋11    时间: 2016-6-2 19:14
高啊手 小小白学习了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-2 19:25
好牛逼的技术,楼主
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-6-2 19:35
楼主,英业达的时序分享分享呗
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-3 09:34
55555幸运符号 发表于 2016-6-2 19:35
楼主,英业达的时序分享分享呗
那张图片就是啊
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-3 09:37
星心 发表于 2016-6-2 13:49
挺着急的  谁有给传一个  谢谢了
bios我在另一主题上传了哦,注意版号是不是你需要的
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-3 09:43
东芝L200版号MA10-6050A2110801-MB-A05    bios [url]http://www.chinafix.com/thread-971829-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)[/url]
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-3 10:16
不错,,思路很清晰,,,实力修版
作者: 星心    时间: 2016-6-7 13:34
我在网上买的  还是不行    死活不出cpu好
作者: 星心    时间: 2016-6-7 13:36
有cpu供电不出 好信号  怎么办 大侠给指点指点    芯片换了   南桥换了  程序刷了    去的另外2个地方断开了 还是不出 好信号
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-7 13:44
楼主已经是大师级的技术了
作者: 1084922547    时间: 2016-6-7 13:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 工孙    时间: 2016-6-7 14:18
好技术啊,学习了。
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-7 14:53
东芝现在少修!
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-7 16:10
分析的不错
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-13 19:49
星心 发表于 2016-6-7 13:36
有cpu供电不出 好信号  怎么办 大侠给指点指点    芯片换了   南桥换了  程序刷了    去的另外2个地方断开 ...
修好了吗,如果没有VR_PWRGD,那个+V3S上拉电压有没有,还有看下时钟芯片的工作条件。
作者: 星心    时间: 2016-6-14 14:32
那个好信号出来了       现在 维修不跑吗
作者: coal    时间: 2016-6-14 15:04
牛逼啊,得学学时序了
作者: 远浪2016    时间: 2016-6-14 18:02
星心 发表于 2016-6-14 14:32
那个好信号出来了       现在 维修不跑吗
怎么修出来的?
作者: 星心    时间: 2016-6-15 15:06
远浪2016 发表于 2016-6-14 18:02
怎么修出来的?
示波器检测cpu电压不正常
