5S进水机,漏电50毫安,开机电流很大
展大侠
2016-5-31 17:20
5S进水机,漏电50毫安,开机电流很大
5S进水机,漏电50毫安,开机电流很大,长期保持在200-300毫安,最高可以到1.5A,开机时电源和硬盘发热特别厉害,请大神帮忙解决,还有音频IC旁边有一个电容接地,拆下后焊点也是接地,不知道是这里的问题吗?
贵州桐梓小熊
2016-5-31 17:38
笔记本中短路好修 手机漏电 好像没有那么好搞
联邦通讯120
2016-5-31 19:25
拆电源 检测
陈祖平
2016-5-31 19:49
烧鸡大法伺候
展大侠
2016-5-31 21:22
烧鸡发不行,没有明显发热处,除了电源IC
yblnm
2016-5-31 21:37
拆掉后焊点还短,哪就是其它地方还有短路哦
