查看: 3214|回复: 13
土制设备做无锡BGA
发表于 2009-3-15 19:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请问怎么自己做的设备能做无锡BGA
发表于 2009-3-15 19:15:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那你真功夫了的了
发表于 2009-3-15 19:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像有长期做BGA经验的都觉得有相当的难度。
发表于 2009-3-15 19:37:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
简单加大预热就行,你别看我就打几个字。
发表于 2009-3-15 20:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
应该是无铅的怎么会是无锡 无锡就不需要焊了 哈哈 无铅的温度要比有铅的高 简单办法就是无铅改有铅
发表于 2009-3-15 20:07:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
温度比正常有铅焊锡高50度左右,助焊剂也要用无铅的那种.
发表于 2009-3-15 20:35:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
做无铅用什么牌子的助焊膏好?
发表于 2009-3-15 20:59:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用普通设备做无铅板子,一般成功率极低,原因主要有:1)板面温度和提升速度和均匀都很难达到要求2)在180-标注温度之间板子上下面的温度同步控制一般设备达不到。3)要使用无铅辅料。
发表于 2009-3-15 21:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不只是温度高,工艺窗口大幅度缩小了。对温度控制的要求提高了。
发表于 2009-4-27 10:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不是一句两句能说清楚的,就是经常做BGA也会遇到困难的
发表于 2009-4-27 12:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般困难的
发表于 2009-4-27 19:31:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我正在DIY一个BGA返修台,
等过几天搞好了再给大家秀秀
发表于 2009-4-27 23:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
突然发现楼主用错名词了,是无铅不是无锡。
发表于 2009-4-28 08:44:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主已经走在时代先列了,我们还在发愁无铅的问题,你那都无锡了。
