标题: 华硕n81v内接不显外接正常,求指导 [打印本页]
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-5-31 16:46
华硕,内接不显示,无屏供电,换过屏,换过屏线,重植过显卡,依然无内接信号,lcd_vcc直接飞3.3v还是无显示。求大师指导 以下
重植的显卡
重植之后的外接bios界面
屏供电lcd_vcc    0v
LCD_VDD_EN_PEG万用表测试无电压,没有波波所以无法抓波
点位图查询这个LCD_VDD_EN_PEG应该有显卡发出,重植还不行,现在不知所措
屏上只有19v
LCD_BACKEN_PEG由显卡发出
现再不知道如何是好,请大神指点
补充内容 (2016-6-5 08:52):
问题已经解决,是显卡板坏了,,,,,,,,,,,,,,,,
换线卡板之后。。。。。。。。。暗屏,,,,,,
LCD_BL_PWM只有2.8v 不良机      直接飞线到LCD_VCC    .........完美亮机
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-5-31 16:51
死活不出屏供电lcd_vcc,哪位大神给只招??在线等
作者: koukou    时间: 2016-5-31 18:02
你查屏资料供电 和检测信号没
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-5-31 18:06
koukou 发表于 2016-5-31 18:02
你查屏资料供电 和检测信号没
没有,要怎么查,都要查什么呢
作者: lvjingang    时间: 2016-5-31 18:10
你有示波器吗?打一下平接口有没有EDID
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 23:21
换个显卡试试  也许就是显卡本身的故障
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-1 00:24
好期待 你的答案  修过个华硕的一样的故障都可以关机 内外接都黑屏  屏供电和EN都无  强行上拉都不行  显卡死活不出 EN   怀疑显卡坏了  放弃了  客户不愿意修
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-1 08:26
刚把波波给卖了,一年也就用个一两次,放我手里实在是屈才,就卖给别人了,
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-1 08:28
llxxx 发表于 2016-5-31 23:21
换个显卡试试  也许就是显卡本身的故障
这一个显卡260+顺丰26一共286  我这个本才报300元,定了个屏线55,哥们 我玩不起啊, 再说这个本值多少钱?二代内存的
杨师傅2012 发表于 2016-6-1 00:24
好期待 你的答案  修过个华硕的一样的故障都可以关机 内外接都黑屏  屏供电和EN都无  强行上拉都不行  显卡 ...
笔记本修的少了,现在都生疏的不会修了
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-1 08:44
现在我怀疑有两种可能,1屏供电没出,这自然就没法测eidi。2,屏供电出了,显卡和屏通信失败,没检测到屏然后屏供电消失了,(没示波器啊)。屏线、屏、都换过,eidi显卡插槽到屏接口的线路是通的。
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-1 08:47
我还不知道怎么和客户说呢。郁闷中………………
作者: 孙慧    时间: 2016-6-1 10:16
可以测试下视频输出信号有木有
作者: lishanglu198    时间: 2016-6-1 10:35
№稱尛飛♀ 发表于 2016-6-1 08:28
这一个显卡260+顺丰26一共286  我这个本才报300元,定了个屏线55,哥们 我玩不起啊, 再说这个本值多少钱 ...
这台机器修好也得亏41元,并且时间白搭!
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-1 11:13
屏线退了,亏20运费,目前
作者: jammy21    时间: 2016-6-1 13:45
这应该还是显卡芯片的问题
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-1 17:37
jammy21 发表于 2016-6-1 13:45
这应该还是显卡芯片的问题
大神级人物,就是显卡芯片的问题,已经订货了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-1 17:52
换改良显卡吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-1 18:04
笔记本修的少了,现在都生疏的不会修了
这还叫少,看你台词说的那么熟练我都忍不住要给你加分了
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-1 18:05
zhouyafeng 发表于 2016-6-1 17:52
换改良显卡吧
显卡本身的问题吗?那就悲哀了
作者: 技佳55    时间: 2016-6-1 18:09
个人感觉还是显卡的问题,显卡不良导致的不出LCD_VCC,你这个又不是暗屏,直接拉个LCD_VCC最多只能搞出个白屏,背光来
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-2 09:04
技佳55 发表于 2016-6-1 18:09
个人感觉还是显卡的问题,显卡不良导致的不出LCD_VCC,你这个又不是暗屏,直接拉个LCD_VCC最多只能搞出个白 ...
分析 的很到位,我已经定了显卡
作者: dgd871025    时间: 2016-6-2 09:11
大哥 你就报了300就说修不好要换板子 让他价钱啊。。。。
作者: 黄小二    时间: 2016-6-2 09:14
换显卡芯片吧。没有办法了。这个信号是显卡发出的。
作者: BLFMYSO    时间: 2016-6-2 09:59
这个不要看了,独立显卡问题!!!
作者: jiafu000    时间: 2016-6-2 10:21
这么老的电脑显卡还那么贵。。。
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-5 08:53
已经修好,请加分    看补充
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-5 09:10
显卡板出问题,这中问题出的比较少,楼主你找的好辛苦啊
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-5 09:18
是啊,外接能量最开始先怀疑屏和排线和显卡,然后主板,谁想到是显卡不良呢,没办法经验浅薄
作者: 德道高僧    时间: 2016-6-5 09:37
这个板子 我都还有好几张
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-5 10:22
有的时候这种显卡重置  就是不行。。。。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-6-5 12:43
显卡有问题吧 这种机器通病的
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-5 16:03
1种相抚濡沫 发表于 2016-6-5 12:43
显卡有问题吧 这种机器通病的
修的少吗,暗屏什么情况你知道吗
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-6-5 16:18
小白进来学学经验
作者: 雪人化了    时间: 2016-6-5 16:38
最后还是换了显卡板呀,有对比过吗?是不是小的模块供电没到位 ,比如小的电感开路了
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 17:18
最后解决了就好
作者: zdz2566    时间: 2016-6-5 17:27
谢谢楼主分享
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-5 23:02
结果和大家预判的一样  显卡坏了
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-6 11:32
显卡本身问题,
杨师傅2012 发表于 2016-6-5 23:02
结果和大家预判的一样  显卡坏了
下次就知道了,不过这也说不好
作者: liruigang    时间: 2016-6-6 18:52
显卡版有断线的了
显卡芯片问题
作者: shazhudao    时间: 2016-6-6 20:20
要有示波器可以打一下edid就知道显卡发没发信号出来 就可以明确维修方向了  一开始就可以不走那么多冤枉路了
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-7 07:45
shazhudao 发表于 2016-6-6 20:20
要有示波器可以打一下edid就知道显卡发没发信号出来 就可以明确维修方向了  一开始就可以不走那么多冤枉路 ...
波波被我卖了,一年用不到几次。悲哀了
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-7 07:46
liruigang 发表于 2016-6-6 18:52
显卡芯片问题
是的,显卡不良
作者: 张闲逛    时间: 2016-6-7 08:14
是不是显卡坏了,直接换版了?
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-7 09:14
楼主学习了
作者: 荣锅锅    时间: 2016-6-7 10:15
显卡本身的问题吗?不容易啊
作者: 花落丶陌离TLE    时间: 2016-6-7 15:01
  唉 维修压力大呀 搞不好就亏本
作者: 769262414    时间: 2016-6-7 15:16
屏供电不足  直接拉线
作者: 904144338    时间: 2016-6-7 15:27
学习了。。。。。。。。。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-7 16:15
这机器特么修了好多天啊,楼主示波器卖了多少
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-8 07:51
张闲逛 发表于 2016-6-7 08:14
是不是显卡坏了,直接换版了?
是的,换了板,该bios ,完了之后还暗屏,又飞线
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-8 07:52
花落丶陌离TLE 发表于 2016-6-7 15:01
唉 维修压力大呀 搞不好就亏本
是啊,钱难挣,屎难吃
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-6-8 07:53
光屏线邮了8天,又买显卡,估计不到半个约吧,1500卖的 ,普源100m的在保
作者: 开发区杀手    时间: 2016-6-8 09:24
显存的问题
