标题: acer 4720z [打印本页]
作者: yhenglai    时间: 2016-5-31 16:42
标题: acer 4720z
   今日接了一台宏基4720Z开机没显示电流0.78A,貌似动了一下,很像不跑过内存,电压正常,内存换了,CPU也换了,集显的,BIOS也刷了,电子有3.3V,测时钟芯片晶振一边1.6V一边0.3v不会起振,换了一个第一次可以跑到1,1A,正想装屏试试,谁知道又变回原样了,测时钟芯片条件也满足,到底哪里问题呢
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 23:53
换了晶振可能吹到桥了   上bga加焊桥试试
作者: mjq8866    时间: 2016-6-1 12:13
晶振谐振电容一齐换掉
