标题: 碰瓷了! 山寨上网本 不认无线网卡 恢复出厂 不开机了! [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2016-5-31 16:37
一山寨上网本 不认无线网卡 BIOS中没有相关选项,于是恢复出厂, 马上不开机了!
拆机,无线网卡也拆了,现在待机0.02 触发后0.42然后掉到0.39 不装内存也一样。
找了个对应版本的BIOS,刷了一样。风枪轻轻吹了一下桥,还是一样。
暂时没有内存换,订了个内存。
郁闷中。。。怎么解释?之前开机挺正常。
补充内容 (2016-7-12 10:52):
开始摸桥巨烫,换了个桥还是一样烫。最后换内存好了。可惜当时没内存试。算下来赔了个1G1333内存。
作者: lini4hao    时间: 2016-5-31 16:39
修 修不好  认栽~!
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-31 16:53
悲催, 这些麻烦死了来了
作者: hengsu    时间: 2016-5-31 17:14
现在估计是桥坏了,烫手不说,32.768在待机时电压正常。一开机一边就没有电压了。再结合无线网卡不认。怀疑是桥坏。生意不好再遇到这,真是无语。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 17:19
山寨本质量渣,遇到也是无语了
作者: 腾辉数码    时间: 2016-5-31 17:23
这个还真是无语
作者: batteryu2    时间: 2016-5-31 17:34
那小南桥容易坏
作者: xietian55    时间: 2016-5-31 17:39
恩 换个小南桥试试
作者: 晨达    时间: 2016-5-31 17:46
是不是有什么地方没注意到,电源没有问题?
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-31 17:49
内存怎么还要定
作者: hewentao    时间: 2016-5-31 17:54
修笔记本就怕这踫瓷 现在死痒痒了 你收检测费吗 不收检测费 报价用户不修陪钱  收检测费那就少陪点钱
作者: gang886886    时间: 2016-5-31 18:29
这下完了 肯定是赶巧了 认倒霉吧
作者: bailang381    时间: 2016-5-31 18:37
没多大的事情  把钱准备好久行了
作者: luojianyu5    时间: 2016-5-31 20:37
那一个桥才多少钱直接换然后收费
作者: 韩东    时间: 2016-5-31 21:18
修吧,总不能再赔钱给人,认倒霉吧
作者: zhyz999    时间: 2016-5-31 21:23
不会吧,有点北阿
作者: 炫彩    时间: 2016-5-31 21:35
先哄再骗,实在不行就赔
作者: 炫彩    时间: 2016-5-31 21:36
前两天才赔了一张主板,唉,掉地上了悲哀
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 22:40
风枪吹不一定有效的  上bga烤下  温度不要太高
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-1 09:16
死马当活马医吧,都这样了
作者: rongshan    时间: 2016-6-1 09:36
山寨本,坑货
作者: jena7    时间: 2016-6-1 09:42
难道显卡不行了。开始BIOs调试集显,难道恢复成双显模式了、、、、
作者: hengsu    时间: 2016-6-1 09:49
自带电源和我的电流表都一样
超一电脑 发表于 2016-5-31 17:49
内存怎么还要定
手头的3代内存用完了
作者: hengsu    时间: 2016-6-1 09:52
没有检测费,是附近一熟客的。上次说是无线网卡坏,没换。现在想明白了,要换。
如果修好费用不高,就收个无线网卡钱,估计亏也亏不了多少。
作者: 岁月的过客    时间: 2016-6-1 09:52
都说了先打打针才健康.我都G470刷EC bios不开机,我才..............
作者: hengsu    时间: 2016-6-1 09:53
luojianyu5 发表于 2016-5-31 20:37
那一个桥才多少钱直接换然后收费
那个桥现在20,如果是桥坏,修好按无线网卡收费,估计也不会太亏。
作者: hengsu    时间: 2016-6-1 09:54
炫彩 发表于 2016-5-31 21:36
前两天才赔了一张主板,唉,掉地上了悲哀
不亮机的,再怎么搞也不会亏啊,大不了说修不好,换板。
作者: hengsu    时间: 2016-6-1 09:57
现在桥有点烫手,估计是有短路,加焊也没用。先换内存,不行加焊桥,再不行换桥,再不行加焊CPU。再不行只能换板了。
作者: hengsu    时间: 2016-6-1 09:59
这种山寨板就一个BGA CPU,一个桥。外接也不显。看样子是没跑码,装不装内存都 一样的。
作者: hengsu    时间: 2016-6-1 10:01
测了几个供电都正常。但32.768待机两边都有电压,一开机,一边就没电压了。这个情况没遇到过。
作者: llxxx    时间: 2016-6-1 10:41
hengsu 发表于 2016-6-1 09:57
现在桥有点烫手,估计是有短路,加焊也没用。先换内存,不行加焊桥,再不行换桥,再不行加焊CPU。再不行 ...
发烫不一定短路  电压不正常也会发烫  量量阻值
作者: 西山行    时间: 2016-6-1 10:42
应该是桥坏了。
作者: 158561674    时间: 2016-6-1 11:26
   麻烦了   悲催了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-1 11:38
山寨本你都敢拆  你胆可真肥     直接插个USB网卡不好吗
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-6-1 12:11
哈哈,我上次一个DELL外星人的山寨机。不认独显,我直接喊他拿走了。。。有供电,不想弄
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-6-1 12:12
集显能用,而且独显还有供电,不敢弄,怕弄不亮了,还不到原就麻烦了
