标题: 外星人 [打印本页]
作者: 赵宝山    时间: 2016-5-31 16:18
标题: 外星人
现在开机7声报警  是不是显卡的问题
作者: mosguan    时间: 2016-5-31 16:59
有图纸就量下条件,确认下,7声一般是的
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 17:15
戴尔7声,一般北桥显卡,
作者: batteryu2    时间: 2016-5-31 17:38
拨掉内存看是不是一样的就知道了
作者: 272868655    时间: 2016-5-31 17:52
这个问题 你就要看你的外星人 是那种啦 是独立显卡的机器 还是 有显卡板的机器   一般情况下刷个BIOS先 还是不行就要具体看是不是显卡 还是主板导致啦
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 23:26
显卡或显卡外围条件
作者: jiafu000    时间: 2016-6-1 20:29
七声是cpu,bios,或者桥
