标题: 两块盈通Y865PE-L主板跑C1 00 [打印本页]
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-3-15 18:12
有两块盈通Y865PE-L主板开机都是跑只C1 00后就不跑了,CPU的供电、时钟、复位都正常的。内存跟桥的供电也正常 。换过I/O还是一样,还应该查哪里呢?
作者: 小海社区    时间: 2009-3-15 18:24
仔细查一下内存槽里是否存有异物
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-3-15 18:31
2# 小海社区
两块板子4根内存槽都试过不行。内存上拉电压也有1.3V。开机就只跑那两个码,应该没有跑到内存吧。CPU座也查了没有虚焊的。
作者: 杨豪杰    时间: 2009-3-15 20:36
查下内存的对地阻值,看看是不是桥的问题
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-15 22:34
刷BIOS
打内存槽的AD线的电阻值
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-3-16 00:10
盈通的主板修的不多,但好像大多数是BIOS的问题导致不过内存,和精英的主板类似,怀疑盈通的主板也是精英OEM的
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-3-16 08:50
BIOS刷过了,还是一样就跑两个码。
作者: 板修不好    时间: 2009-3-16 23:16
怎么不查一下内存电路呢?
作者: 小赖    时间: 2009-3-17 11:19
楼主测内存的电压是在带内存的条件下测的吗。如果不是的话,最好在带内存的条件下测一下供电时钟
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-3-17 12:50
9# 小赖
内存的AD线阻值打过了正常的。上内存测内存的6个时钟也都有1.25V。试拿了块主板去加焊北桥,现在一个码也不跑了。
作者: 宦途鱼    时间: 2009-3-17 14:04
cpu插槽检查一下
作者: 彩云科技    时间: 2009-3-17 14:44
两块盈通Y865PE-L主板跑C1 00,测下时钟电路到内存插槽的电路,另外你再看下内存插槽附近有没有和时钟芯片一样的IC,四根插槽肯定有,两个内存插槽我没注意去看,它的基准时钟不是由晶振产生,而是由北桥提供。如没有你换时钟晶振和时钟芯片试试,另外还得注意时钟供电和PG信号等。
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-3-17 17:35
看到内存旁边的那个3055吗?
我上次一次就修了8块全是换那个3055好的
作者: 破晓    时间: 2009-3-17 22:58
把AGP和北桥旁边的2个MOS管换了就好
作者: 我是大圣    时间: 2009-3-17 22:59
这种板我修多了,多数是CPU座有问题,再查查吧
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-19 09:25
测测CPU数据传输线
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-3-19 22:06
CPU座用测试灯测过,没问题的,AGP与北桥旁的两个MOS管换了还是一样。
作者: 林志远    时间: 2010-1-22 13:18
再刷个BIOS看看
