标题: 苹果A1502从不开机维修到电池开机掉电维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-5-31 15:44
                     苹果A1502不开机、电池开机掉电维修
机型:苹果A1502
板号:820-3476-A
故障现象:按开关无反应,不开机;
     据客户描述,此机器进过水,在拿来我这里之前已经清理过了,我拆开后盖一看,果然被清理的很干净,看不出一丝进水的痕迹。插上电源,待机电流正常。
维修过程:既然是不开机,那就先查EC的待机条件,查完EC待机条件再去查桥模块的待机条件。打开电路图,找到L5001,测量EC待机供电PP3V3_S5_SMC_VDDA电压正常,再测量PP3V3_S5_AVREF_SMC也正常。说明EC的待机供电没有问题。
再测量EC的待机时钟,EC旁边有个12M晶振Y5110,如下图:
在测量这个12M晶振的波形时候,一定要按照我这样的方法来测量,否则测不到波形:大家要知道,这个新款的苹果与其它品牌机器不同,EC的这个12M晶振波形不是持续产生的,它只有在全板断电情况下,在通电的一瞬间才有波形,待EC读完程序配置好脚位后,12M晶振就不再工作,等到按开关触发后,12M晶振才再次工作。
所以,首先全板断电放电(即不插电池、不插适配器),然后调好示波器,把示波器探头放在晶振引脚上,再插上适配器给主板通电,结果在通电瞬间没有测到任何波形,晶振引脚一点电平都没有,判断EC坏了。把EC取下:
从网上买了一片料板,拆了个EC植回去,再用示波器测量12M晶振波形,通电后瞬间波形完美,这下终于正常了:
按开关后直接亮机,按开关多试了几次也都正常,装机进系统测 试中:
      本以为就这样修好了,在测试中发现了新问题--单用电池开机瞬间掉电,风扇一转即停。一开始怀疑自己换的EC没换好,但是进系统后能看到电池充电状态,并且可以充电,说明EC可以识别到电池信息,如下图:
此时又开始怀疑电池有问题,可是把电池充满电了再开机,也是一样瞬间掉电,掉电的速度跟没充满电时是一样的,如果是电池问题,应该充满电后能坚持一会才对呀,何况这机器如果要换电池,价格死贵了!不敢买,万一要不是电池问题就亏大了。
       结合以上故障现象,重新分析测量,先测量电池放电管Q7155的G极电压,测得只有5V多,D\S极有12V多,说明放电管没有问题。
然后经过一大堆的测量信号对比,在测量EC发给桥的PM_BATLOW#信号时,发现此信号比SLP_S3信号掉的更快。于是把矛头重新指向EC,于是再买了一片料板,拆了一个EC换上后,测试一切正常。
以下是换下的两个EC和两片料板!
作者: 空の境界    时间: 2016-5-31 15:45
看着老师一步一步的修  再看一次帖子 学习的更深刻了!
沙发~~!~!~!~!~!~!~!~!
作者: 梦快醒了    时间: 2016-5-31 15:46
这是ec不通用么。。
作者: b646343539    时间: 2016-5-31 15:47
你那是一楼,这才是沙发!看着黄老师修的!黄老师你还有多少大招没放啊
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-5-31 15:49
厉害  料板多就是好啊
作者: 黄鑫船    时间: 2016-5-31 15:50
梦快醒了 发表于 2016-5-31 15:46
这是ec不通用么。。
苹果EC不通用,只能料板上拆
作者: 鲁鹏维修    时间: 2016-5-31 15:50
多钱买的料板,黄师傅
作者: 曲终云散    时间: 2016-5-31 15:51
黄大神又发飙了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-31 15:53
神曲
作者: 永佳科技    时间: 2016-5-31 15:53
楼主技术可以值得学习
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 15:54
黄老师牛X啊
作者: maoyou1216    时间: 2016-5-31 15:54
竟然买整板,我想问下有没得单买芯片的?
作者: 1158376979    时间: 2016-5-31 15:57
黄老师技术牛X 又发福利了
作者: 1349378760    时间: 2016-5-31 16:02
看着老师修机子 分析的一步一步的!理论强大!修起来就是爽
作者: 歪歪111    时间: 2016-5-31 16:03
我是来学习涨知识的
作者: 峰会路转    时间: 2016-5-31 16:12
晶振测波形学习了
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-5-31 16:13
黄总又发了
作者: LDKJ    时间: 2016-5-31 16:16
黄总 就是厉害
作者: 康永刚    时间: 2016-5-31 16:18
苹果的EC不通用,学习了
作者: asn1314123    时间: 2016-5-31 16:38
又一个神作,不错
作者: 黄鑫船    时间: 2016-5-31 16:39
鲁鹏维修 发表于 2016-5-31 15:50
多钱买的料板,黄师傅
淘宝一搜一大堆
作者: 830611    时间: 2016-5-31 16:39
黄大仙就是厉害
作者: 月饼    时间: 2016-5-31 16:39
有没有强制拉高试试呢
或许可以省个EC
maoyou1216 发表于 2016-5-31 15:54
竟然买整板,我想问下有没得单买芯片的?
这芯片是带程序的,最好买料板拆
作者: cai654321    时间: 2016-5-31 16:43
买个料板多少钱哇!
作者: hacker6010    时间: 2016-5-31 16:44
黄总威武!!修机器还是那么的风骚,完全不在话下啊。
作者: 撼天动地    时间: 2016-5-31 16:45
苹果测试晶振  学习了
作者: 黄鑫船    时间: 2016-5-31 16:45
月饼 发表于 2016-5-31 16:39
有没有强制拉高试试呢
或许可以省个EC
没有强制拉高测试,后悔了
作者: 黄鑫船    时间: 2016-5-31 16:47
cai654321 发表于 2016-5-31 16:43
买个料板多少钱哇!
打孔的料板便宜
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-31 16:51
多钱买的料板,黄师傅
多少钱 搞的料板?
作者: lipujiang    时间: 2016-5-31 16:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-5-31 16:57
确实厉害,学习了
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2016-5-31 16:58
EC造成问题蛮致命的!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-5-31 16:58
所罗门工作室 发表于 2016-5-31 16:51
多少钱 搞的料板?
网上几十块钱一片,比买芯片划算
作者: zifeng0821    时间: 2016-5-31 17:01
赞
不错不错
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-31 17:07
黄鑫船 发表于 2016-5-31 16:58
网上几十块钱一片,比买芯片划算
是的,上面的其他芯片 以后还可以用的着。。
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2016-5-31 17:19
     tai\\\太牛了
作者: W296835329    时间: 2016-5-31 17:23
。。。。这个EC 是带资料么?怎么都买料板呢   不买新的新片呢
作者: chen781236516    时间: 2016-5-31 17:27
这技术 厉害 学习了。
作者: xietian55    时间: 2016-5-31 17:43
楼主好技术!!
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2016-5-31 17:44
苹果的机机 料板多才好修啊
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-5-31 17:53
这机子经常碰到,恭喜
作者: 林玮军    时间: 2016-5-31 18:17
理论与实践的完美结合!
作者: gang886886    时间: 2016-5-31 18:35
黄大师这么牛逼啊 厉害厉害
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-31 18:57
前2天修了个电池坏的
作者: mohammeddragon    时间: 2016-5-31 19:05
very very gooooooooooooooood alot of info and agood testing and diagnoses
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-31 19:38
测试晶振的方法,黄老师是怎么知道的,就只是这一款要这样测晶振吗,还有别的机器也要这样测吗?
作者: 店长    时间: 2016-5-31 19:39
又一个神作,不cuo
作者: chenqx20008    时间: 2016-5-31 19:41
老师历害我们要多多向你请教经验
作者: b646343539    时间: 2016-5-31 19:44
黄鑫船 发表于 2016-5-31 16:45
没有强制拉高测试,后悔了
黄老师加入强制拉高的话,真的像饼哥说的可以省个EC?
作者: 月饼    时间: 2016-5-31 20:13
或许。。。。
需要测试
作者: keyism    时间: 2016-5-31 21:07
黄老师就是吊 看完都是受益匪浅
作者: 328508474    时间: 2016-5-31 21:27
买的料板还是坏的。。。。
上机不保。。。都是卖家的理
作者: 135158wang    时间: 2016-5-31 21:37
学习了,请问PM_BATLOW#是什么信号
作者: 15958273791    时间: 2016-5-31 22:07
这个牛逼啊
作者: dengxiaobo1019    时间: 2016-5-31 22:40
盼船哥多出手!我们也可以学习!
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-31 23:06
苹果的ec时钟是这样工作的,蛋碎
作者: tanglianqi    时间: 2016-5-31 23:43
是我就割线搞个高电平的BATLOW
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-31 23:47
苹果的EC非得从料板拆,真的是好缺,买不到一样的就意味着这板子没有办法修了,要是能读写EC就好了,期待有高人能写EC程序。。。。
作者: qinqinwp121    时间: 2016-6-1 08:09
好几天没来看精华贴了,今天有学到了 黄老师抓波真厉害
作者: 木苽    时间: 2016-6-1 09:37
进来学习下。。。
作者: 744193807    时间: 2016-6-1 09:50
厉害  请问PM_BATLOW#信号正常情况是高电平吗?
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-6-1 10:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: machuanxun    时间: 2016-6-1 10:37
黄老师的维修大作,有多少大招都放出来吧,别藏了,
作者: bzxzyy    时间: 2016-6-1 10:42
苹果的EC就是烦
作者: 鑫尚科技    时间: 2016-6-1 10:44
苹果的EC不通用,学习了
作者: 272868655    时间: 2016-6-1 11:11
EC帮你吹起泡啦 正常啦 温度要低一些  太高温啦 就是挂的那个SMC
作者: longlishe    时间: 2016-6-1 11:17
苹果的搞过几个 没有弄明白 感觉苹果的有些难度啊
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-6-1 11:30
路过。。。。。学习了
作者: qiang321    时间: 2016-6-1 11:54
看了黄老师的帖子,受益良多,昨天修的一台A1466也参考了黄老师的文章
作者: xww1667043954    时间: 2016-6-1 12:07
老师发多点帖子,受益非凡啊
作者: agph1    时间: 2016-6-1 12:15
黄老师一说就恍然大悟了牛逼牛逼
作者: mjq8866    时间: 2016-6-1 12:19
大神就是厉害,学习了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-6-1 12:24
EC不良真麻烦!
作者: a4443847    时间: 2016-6-1 12:26
会修苹果才挣钱啊呵呵。。
作者: 陈之勇    时间: 2016-6-1 12:34
基础理论扎实,很快找到故障点,还得多学习哦
作者: 仔仔维修    时间: 2016-6-1 12:45
多不好修得机器 啊  艰难
作者: cao4290011    时间: 2016-6-1 12:53
ec带程序了吧
作者: hxd3659    时间: 2016-6-1 13:52
楼主技术可以值得学习
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-6-1 13:54
看着黄总修,就是那么so easy
作者: 阿凡大仙    时间: 2016-6-1 14:05
EC竟然是12M时钟啊,而且一闪就过,黄老师不说我都不知道
作者: 哈票    时间: 2016-6-1 14:21
EC背面 鼓包了
作者: ming940630    时间: 2016-6-1 14:30
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
作者: shjcpc    时间: 2016-6-1 15:10
楼主技术可以值得学习
作者: 15439747    时间: 2016-6-1 15:14
学习了,希望下次楼主多分享些经验贴, 不要等到没分的时候才想起来啊。
作者: xiaocao1021    时间: 2016-6-1 15:15
一块料板就好贵的  老师稳稳的思路 诱人啊
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2016-6-1 15:26
维修过程中最忌讳碰到芯片坏的,看似就换2个EMC,但换第二个的时候需要经验,而且一般也很纠结,很郁闷的,好再换了就好
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-6-1 15:33
能修苹果的都是大神 大神
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-1 15:49
这个真的是很厉害啊,要是我换个EC不行,就不敢再往下搞了,
作者: 西山行    时间: 2016-6-1 16:26
黄老师又放大招了。
作者: zhaobinjim    时间: 2016-6-1 16:45
我曾经有修到过换了3、4片EC才正常的。
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-1 16:50
我上次接了一台应该也是EC坏了。没有找到料板放弃看。你是在哪里找到的呢
作者: kssass1    时间: 2016-6-1 17:20
学习了,论坛上好的经验太多了
作者: 陈祖平    时间: 2016-6-1 18:13
买了两个料版,那不是亏了哟
作者: dhh724    时间: 2016-6-1 21:45
大神就是厉害,这种料板不知道在哪里能买到?
作者: 会员691533    时间: 2016-6-1 23:47
楼主牛掰支持一下我给加分
作者: 13907770779    时间: 2016-6-2 08:11
12M的晶振唯有苹果机子才有。
作者: 梁顺贵    时间: 2016-6-2 08:43
老早就打开网页,看看有没黄大湿的杰作没!
作者: 高级玩家    时间: 2016-6-2 09:04
苹果机好麻烦啊
作者: 黄鑫船    时间: 2016-6-2 09:07
哈票 发表于 2016-6-1 14:21
EC背面 鼓包了
不是鼓包,是拍摄角度、光线问题
