标题: dell n5110 无内存电压(进水) [打印本页]
作者: w39590394    时间: 2016-5-31 15:13
进水腐.IC 也坏了换个新的。  还是不出,1.5v。12脚5v   17脚正常.芯片刚换了,应该没会出问题的了。 没办法只有用最笨的办法挨着个的量电阻,各个脚。最后确定自举电阻pr4605无限大。跟换解决
作者: mofe    时间: 2016-5-31 15:30
路过,学下了。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-5-31 15:32
进水机一切皆有可能,这个故障用示波器看会很明显
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 15:38
都腐蚀成这样了
作者: `小K    时间: 2016-5-31 15:45
进水机好搞时非常好搞的,但难搞时,修到死都修不出,如果只是供电问题一般都能搞掂
作者: 永佳科技    时间: 2016-5-31 15:54
学习下楼主经验
作者: 康永刚    时间: 2016-5-31 16:23
学习经验,感谢楼主分享
作者: 965127573    时间: 2016-5-31 16:45
进水要么好修要么就不好修
作者: lipujiang    时间: 2016-5-31 16:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 寒风2015    时间: 2016-5-31 16:59
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-5-31 17:00
腐蚀这么严重就坏了一个电阻啊
作者: zijianone    时间: 2016-5-31 17:39
腐蚀真严重, 能修好确实还是要有点运气。
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 23:33
供电开启正常不出电压  boot脚电容  电阻重点检查
