标题: 神舟A300-T45暗屏 [打印本页]
作者: zmjyys    时间: 2016-5-31 15:02
标题: 神舟A300-T45暗屏
这个元件是什么?
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 15:12
大侠  看着像是一个大的保险
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 15:14
你量看看是不是一端有19V 若一端没有  另一端连屏接口  可以考虑换个保险
作者: liushaoopopoop    时间: 2016-5-31 15:21
这个是保险啊
作者: 後天、    时间: 2016-5-31 15:31
  你是维修人员吗  ?
作者: gang886886    时间: 2016-5-31 15:33
送修吧 自己搞不好的
作者: 进行时    时间: 2016-5-31 15:36
那个元件是保险,用二极管档测为0R
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 15:36
楼主是维修人员吗??保险电阻
作者: lini4hao    时间: 2016-5-31 15:40
就是一个保险~~
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-5-31 15:44
我有个SONY的机器,也是暗屏,接口有19V电压,35针的接口,,,只有定了个屏回来试试了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-5-31 15:45
LZ一定是新手吧,这个是保险啊,量量有没有电压,
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-31 15:47
保险,换掉
作者: 永佳科技    时间: 2016-5-31 15:54
哥们,技术还有待提高
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-31 16:01
检流电阻   保险
作者: 965127573    时间: 2016-5-31 16:46
运气不错好
作者: zmjyys    时间: 2016-5-31 18:05
我知道是保险,但不确定,笔记本暗屏我已经修好了。
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-5-31 18:16
第一眼  看上去保险
作者: 2602862328    时间: 2016-5-31 18:27
通  就是好的   0欧姆
