标题: A1370冷机不出CPU电压 [打印本页]
作者: superluosi    时间: 2016-5-31 14:21
标题: A1370冷机不出CPU电压
前天接到一台11年A1370,版号820-3024-A,故障为,有时开不了机,有时能开机。
拆开来测量,开不了机的时候,电流0.136A,P5VS3,CPUVCCIOS0,PVCCSA,P3V3S5,P1V8S0,这些电压都有了,CPUIMVP_AXG=0V,PPDDR_S3_REG=0V,
然后测PG信号,ALL_SYS_PWRGD=0.06V,查PDF,知道这个东西,直连EC,U2750,Q7950,通过一个0欧电阻直连CPU供电芯片,一一排除,最后锁定Q7950,拆掉,正常了
写这些,没几个字,其实修的时候走了不少弯路,我先弄了EC,拆了好多电阻,最后才弄的Q7950。浪费时间啊
作者: superluosi    时间: 2016-5-31 15:34
本以为,故障已经修复,装好丢一边。过了一会再开,电流是上去了,直接到0.82,报警三声。%¥#%¥@#&%*,拆开来看,内存供电还是不出,量U7300,供电5V有,=DDRREG_EN没有,这个信号是PM_SLP_S4_L经过R7911 5.1K电阻过来的,旁边有个滤波电容C7910,这个嫌疑最大,果断拆了,反复测试,总算OK了,把前面拆的Q7950装上,完修
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-2 16:58
不错 给你加点分
作者: 小破孩123    时间: 2016-6-2 17:26
没有看明白 有图就最好了
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-6 15:38
楼主这个但是分段式维修哦,哈哈,赞一个。。。。。
作者: 316203914    时间: 2017-10-6 19:18
真的太棒了 学习了 给力
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-19 21:00
上个图啊兄弟,不然别人怎么给你加分呢
作者: isies    时间: 2017-10-22 09:53
{:4_94:}感谢分享
