标题: 技嘉GA-H55M-S2H REV1.0不触发维修,附亮机备份BIOS [打印本页]
作者: 人上上人    时间: 2016-5-31 12:58
   技嘉GA-H55M-S2H REV1.0板子一块。故障:有待机不触发,3vDUAL_ICH待机电压不正常。
板子型号。
  PCI 待机电压,IO待机都正常,直接略过。测量到FCH待机供电3VDUAL_ICH电压偏高4v左右.
H55的时序我也不太熟,是从徐老师这里看到的时序维修的,链接复制不了,想看的自己去搜吧。三人行必有我师焉。
桥的待机供电3vDUAL_ICH,经过LM1117稳压器降压得到的。查看1 2脚相连的电容 电阻。
经过跑线找到了相连电阻 ,电容。为了准确的测量阻值,拆下电阻测量,发现R342阻值偏低了。
从废板拆下,换上。(论坛上有图纸,就不传了)
在上次上电测量,电压3.3v正常了。原来小电阻坏了,作怪。还好不是桥坏了拉低电压。
上CPU===》 上内存===》 上电,正常亮机。菜鸟维修到此结束,见笑了。
技嘉GA-H55M-S2H 1.0.zip
3.34 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-31 13:06
哦,分压电阻坏了。。。。。。
作者: neco    时间: 2016-5-31 13:11
所罗门工作室 发表于 2016-5-31 13:06
哦,分压电阻坏了。。。。。。
就是电阻变直引起
作者: neco    时间: 2016-5-31 13:24
桥拉低待机电压的话,1117本身2脚对地阻值会偏低。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-31 13:25
IO的待机与PCI待机正常,桥的待机却偏高。 我也醉了。
作者: qiangua    时间: 2016-5-31 14:10
长知识了,太好了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-31 15:16
修的挺好的 没走弯路
作者: ASDSDDDDD    时间: 2016-5-31 15:54
楼主 多发发这种帖子  我也是新手    学到了
作者: kang157736878    时间: 2016-5-31 16:06
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: TYYTW    时间: 2016-5-31 17:20
r2接地电阻阻值比原来偏小,那么输出电压也偏小,但你测到电压却偏大,不明
作者: lc841030    时间: 2016-6-1 11:30
修的不错,学习了
作者: luotianlian    时间: 2016-6-1 16:38
见识了维修的高手
真正的高手在迅维
作者: 小呀小学生    时间: 2016-6-1 18:26
楼主好人啊,修机器还不忘备份BIOS
作者: 布易    时间: 2016-6-2 12:05
来学习的~!!!
作者: 791994181    时间: 2016-6-3 21:18
感谢楼主分享经验~
作者: 杨xx    时间: 2016-6-6 13:31
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-7 07:05
原来电阻低了电压也会变大的
作者: 杨xx    时间: 2016-6-8 12:21
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 学徒001    时间: 2016-6-8 13:30
楼主,赞赞赞。。。。学习了
作者: 杨xx    时间: 2016-6-8 15:35
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊         三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分         怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 德玛西亚008    时间: 2016-6-8 15:38
多谢楼主分享
作者: 主板维修师    时间: 2016-6-9 10:41
不错 学习中
作者: minhhoang    时间: 2016-6-9 11:55
附亮机备份BIOS-迅维网维修论坛
作者: 2206807866    时间: 2016-6-9 12:25
调节  电阻  变值  导致  输出  过压  导致  不触发!
