标题: 宏基4733Z笔记本维修 [打印本页]
作者: 左手握紧右手    时间: 2016-5-31 12:49
标题: 宏基4733Z笔记本维修
昨天街道客户送修的机器  拿到手后插电开机果断触发后没有南桥信号送出 导致触发只有0.02A 直接加焊南桥 以前修过这个机器    加焊后 触发开机亮机
作者: 欧阳敏    时间: 2016-5-31 13:12
这个算通病吗
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-31 14:00
小白的经验
小白的经验
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-31 14:25
这个维修好便宜啊,楼主收多少钱
