标题: 联想G510 进水烧南桥 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-5-31 12:10
标题: 联想G510 进水烧南桥
版号LA-9641P  故障进水   南桥短路 我也是醉了   连续烧了我2个新桥  现在崩溃中   进水点在南桥  无思路中 没有新的南桥换了
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-5-31 12:16
有供电短路吧
作者: lini4hao    时间: 2016-5-31 12:27
拆桥以后 你不打值得吗??
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-31 13:44
桥的主要供电要打值,否则有多少能烧坏多少。
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-31 14:38
明显有短路了,应该是桥的后级电路短路,你把桥接上,供电通过桥直接接地,大电流烧坏南桥
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-31 14:39
答对了楼主加分哈
作者: 梦舞霓裳    时间: 2016-5-31 15:05
不上桥还短吗。。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 16:12
你量下是不是桥供电过高了
作者: asn1314123    时间: 2016-5-31 16:29
电压不对,就像电压高了烧EC一样
作者: mosguan    时间: 2016-5-31 17:05
有什么高压串过去了吧,看下上管有没穿
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 23:51
确认没有短路了  再换桥  桥拆下后量量供电吧  也没几个
作者: 201203    时间: 2016-6-4 12:59
梦舞霓裳 发表于 2016-5-31 15:05
不上桥还短吗。。
不上桥正常  上桥打值也没有发现异常
mosguan 发表于 2016-5-31 17:05
有什么高压串过去了吧,看下上管有没穿
板子被我用刀劈两半了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-6-4 13:20
你看待机3V是否短路直连南桥烧了
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-4 13:26
应该还有短路的把
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-4 13:27
应该是桥共电   有问题  或者待机是不是偏高
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-4 13:41
拿到板子有没有第一时间烤板啊
作者: 菜鸟的征途    时间: 2016-6-5 13:56
分数啊 粉刷分数啊 粉刷分数啊 粉刷分数啊 粉刷
作者: 菜鸟的征途    时间: 2016-6-5 13:57
分数啊 粉刷分数啊 粉刷分数啊 粉刷
作者: 梦舞霓裳    时间: 2016-6-6 16:11
201203 发表于 2016-6-4 12:59
板子被我用刀劈两半了
劈了。。这么厉害
不上桥正常  上桥打值也没有发现异常
终极绝招,换板
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-6-6 16:12
装上就烧吗
作者: gx491196013    时间: 2016-6-6 16:17
换板吧 兄弟
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-6 16:21
板层出问题了··劈成两半是对的··不然还得烧··
作者: zongxin2010    时间: 2016-6-6 16:21
南桥供电出问题了吧。
作者: 会员822562    时间: 2016-6-6 16:23
你看是什么电短路   取了烧后继
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-6-6 18:26
先确认桥边上有没有短路的,最好再搞桥了
作者: 201203    时间: 2016-6-6 18:37
梦舞霓裳 发表于 2016-6-6 16:11
终极绝招,换板
没办法啊
劈了。。这么厉害
实在窝火   修疯了
作者: shazhudao    时间: 2016-6-6 20:27
绝招放出来吧  终结维修之换版
作者: 梦舞霓裳    时间: 2016-6-21 11:13
好了没。。。啥问题
