电源待机电压过高
龙盛
2009-3-15 16:49
电源待机电压过高
长城300P4 ,待机电压高达9.36V,感觉靠近大电容的第一个散热片发热大,点接绿黑虽可触发,接上主板可不显示。由于图纸与实物相差大,不知判断是哪问题,求救了。
我怕修
2009-3-15 16:52
试问一下,你触发后,各路的输出电压是多少?
郭郭有志
2009-3-15 17:47
先查反馈回路,就是光耦、431等周边元件。
待机电压过高,你也敢接主板试,居然没坏主板??
莫名
2009-3-15 17:52
接上主板可不显示,可能电压过高搞坏主板了。
龙盛
2009-3-15 18:32
光耦和431换过,周边元件查过,有些元件脱色参数不清楚,但最少没有短路的,我按照长城图图纸换了一些电阻上去发现竟然高达13V,然后慢慢降下了,就快快拨电了,不知降到多少。先前多次试机,主板竟然没坏。
郭郭有志
2009-3-15 22:23
你按图换电阻,并不能保证换上电阻的阻值与原有的相符。
若是这个影响的话,故障就很难查了。
除非你把线路图画出来,对照图纸来分析。
冰点还原
2009-3-15 22:37
占下沙发
我也有个长城300P4电源 我的电源老漏电 我测了下110V左右 有啥好的解决办法不 接地就不用了
dcdzzz
2009-3-16 17:16
好好检查稳压电路吧。
益斋
2009-3-16 17:53
将热地与冷地的电容断开或者检查其性能如何?
邹坤
2009-4-6 11:51
是一个50V/2.2UF的电容变质了,换了就好,绝对,我经常修这种电源
壹点水
2009-4-6 14:01
我觉得光耦坏的可能性很大
贺金明
2009-4-6 21:14
邹坤 发表于 2009-4-6 11:51
同意 换了试试
