标题: 新手跑开机电路 [打印本页]
作者: 众连    时间: 2009-3-15 16:37
标题: 新手跑开机电路
今天拿了一块sis的板子跑电路(烧坏北桥)开始从14针开始~~刚开始没注意 先找旁边的3级管
没有.又找IO和IO旁边的电容和电阻.没有 我郁闷哦
开始乱找了 全板搜索 高了一天 上网求助 没有结果
没事把板子翻过来 发现14下面有一线连出来 通过小空上去 我惊喜的翻过来
原来它连一个电阻.但是电阻掉了
我用电表量电阻另一头 找3级管 没有找到 找IO 响了
高兴死了
我给象我一样的新手提醒 跑电路要心细俩面都要看 还要找好板子
免的象我这样浪费时间
作者: 千山峰    时间: 2009-9-3 14:55
跑电路很辛苦,用0欧测准确。
作者: 豆蔻晚年    时间: 2009-9-6 11:34
量对地阻值是不是很不准, 是不是要通电量电压才是很标准,但是我知道,主板上点是要一定要求的.正在学习。认真路过.
作者: 秋思雨    时间: 2009-9-7 18:58
学习的有点头疼了 晕乎转向的
作者: 子小龙    时间: 2009-9-8 00:36
跑电路只是为了熟悉主板!!维修的时候也不是每块板都要这样做的!!!
作者: 碧海蓝天空    时间: 2009-9-10 14:51
慢慢就会熟练了,刚开始跑都这样
作者: 风雨哥    时间: 2009-9-10 19:53
4# 秋思雨
就是 哈 我也是学得有点晕了    自己的板子看不出电路 找不起走
