海尔L40A11-AK开机闪一会就正常
chao521521
2016-5-31 11:19
海尔L40A11-AK开机闪一会就正常
心想
不是电源板电容鼓包就是高压板问题!因为灯管 有问题闪一下肯定不会再亮了!我是这么认为的,也不知道对不对,拆机目测电容完好,测电源板电压都正常,接着拆开高压板,测高压包,10个高压包,有一个已经短路!去淘宝找配件,发现没有这个配件!只能发高压板了,还好不贵!20一对!发回来再说呗!应该没啥问题!!!
