标题: 把板载的赛扬CPU换成I5的怎么样 [打印本页]
作者: dds601219981    时间: 2016-5-31 10:50
收了个戴尔的15.6笔记本 成色挺好 就是配置太垃圾 3代赛扬的CPU  板载的 还是集成显卡 直接换成i5的怎么样 会不会显示 有人试过吗
作者: dds601219981    时间: 2016-5-31 10:51
是换成板载I5的那种 从料板上拆一个 不知道风险大不大 别到最后没搞好反而把板子搞坏了
作者: 江宏清    时间: 2016-5-31 10:53
没试过,费那么大劲不值当
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-31 10:58
费了很大劲,最后怕BIOS不支持就白忙了
作者: xikq    时间: 2016-5-31 11:20
只能看看板支持吗
作者: huwei359    时间: 2016-5-31 11:23
可以换,但可能你的机半小时后会掉电,PCH看下是什么样的
作者: xsp1980    时间: 2016-5-31 11:59
相同平台的CPU都通用,难道不是吗?没听过升级CPU还要刷BIOS。
作者: 平凡人、    时间: 2016-5-31 12:20
年轻人    不要作死啊....
作者: 永久的爱128    时间: 2016-5-31 13:36
没必要吧 有风险 搞不好还不亮
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-31 14:45
你看下芯片组支持这个CPU与否,支持的话可以试试
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 17:31
带着必死的决心试试吧,试完记得上来说下{:4_102:}
作者: 欧BA拉    时间: 2016-5-31 22:46
如果有料板,确定CPU是好的,可以试试,I5能多卖400没问题吧
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-31 22:59
你觉得有可能吗,芯片组很多信号都不一样
作者: 维修死忠    时间: 2016-6-1 00:11
感觉LZ有点一步登天,CPU的供电电路,电压电流能不能符合要求啊!
作者: xinzhew    时间: 2016-6-1 08:35
异想天开!
作者: 永强电子    时间: 2016-6-1 08:41
应该是不行的,,散热片可能都不支持,还有桥支持不支持,据说有阉割版的桥
作者: 李素波    时间: 2016-6-1 08:42
理论上是可以,就看你的技术了。
作者: 卡猪    时间: 2016-6-1 09:59
最主要不知道散热器TDP能支持I5不...
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-6-1 10:04
风险太大 可能不行哦
作者: 大业电脑    时间: 2016-6-1 10:27
有上进心,赞个
作者: 西山行    时间: 2016-6-1 10:40
要看是什么桥,70桥不支持半小时关机
75桥就支持。
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-6-1 10:52
主要看芯片组支持不支持 我估计悬 I5的都是 HM 65的芯片以上  我估计够呛
作者: huanglong914    时间: 2016-6-1 11:06
最好别换,你的芯片组也不一定支持, 机器想自己用的话,最好是买一块同型号的板子,高配的。
作者: 鑫尚科技    时间: 2016-6-1 11:17
风险太大 可能不行哦
作者: pengxin    时间: 2016-6-1 12:51
平台可以就能换,不过这种CPU不好换呢
作者: 钱大毛    时间: 2016-6-1 13:36
大马拉小车,就算能装上也不能完全发挥i5的性能吧
作者: 爱过你    时间: 2016-6-1 13:38
这个应该是不行吧
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-1 13:50
这问题真不好说啊
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-6-1 13:58
平台一样吗,你是想把平台一起挖出来换么,风险指数挺高的哦
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-1 14:00
妈的 我是不是来错地方了
作者: laohuan    时间: 2016-6-1 14:02
理论上只要脚位一样的就可以,但是还得看BIOS是否支持
实在闲的蛋疼可以试一下,不过貌似散热压不住
作者: laohuan    时间: 2016-6-1 14:03
顺便偷点下载分
作者: xs155    时间: 2016-6-1 14:10
估计的刷bios吗
作者: ::荣耀    时间: 2016-6-1 14:18
电压是cpu 控制的
作者: ::荣耀    时间: 2016-6-1 14:19
首先能装上才行,可以搞个BGA转针的装接板...
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-1 14:22
楼主期待你的好消息。假如芯片组不同的话、还是不要瞎搞的好
作者: 寒风2015    时间: 2016-6-1 14:26
没必要吧 有风险 搞不好还不亮
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-1 22:57
这个可以干
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-1 23:05
赛扬三代换i5几代的?感觉根本不是同一类平台的
作者: yangyajun    时间: 2016-6-1 23:05
可以试试哦,想法不错
作者: 178127042    时间: 2016-6-1 23:10
好像还要换77的桥
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-6-2 00:28
对自己bga技术有信心可以一试,不行就换回来。
作者: dds601219981    时间: 2016-6-9 10:30
有些人太扯淡了吧 我把3代CPU换成三代I5没那么高风险吧
作者: baiwitx123    时间: 2016-6-9 10:41
建议还是不要搞它了吧,风险挺大的。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 11:01
楼主换好了吗,感觉如何
