lyg7806 发表于 2016-5-31 11:01
什么叫白亮不清晰
深爱及海 发表于 2016-5-31 15:22
给照片看下。VGA一共就五根线 红绿蓝 行场 查一下VGA 接口1 2 3 是否正常。是否有微短路
戒刀 发表于 2016-5-31 16:53
123全都正常
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-31 17:02
看看rgb三基色
深爱及海 发表于 2016-5-31 17:36
我有个障眼法,楼主可以修好。也就是说不是直接解决故障而是绕路解决故障。楼主把DVI接口飞线到VGA接口 ...
戒刀 发表于 2016-6-3 13:40
能用vga正常接出来 ?听着不对啊
杨天亦 发表于 2016-6-3 20:17
是不是对比度太高了,,还原下出厂,,要么就是数据有问题
深爱及海 发表于 2016-6-3 18:49
那是你没明白接口定义。
limingyue 发表于 2016-6-21 13:47
刷个程序试一下
