华硕K42JR 4.1版本 通电自动上电0.7左右掉电重启,如此反复!
雨潇清秋
2016-5-31 10:45
华硕K42JR 4.1版本 通电自动上电0.7左右掉电重启,如此反复! 实测各路电压均已产生,唯独没有CPU供电,查供电开启均正常,更换CPU 和CPU供电无果,加焊PCH无查,果断更换故障解决 此例 是VID组合出问题导致CPU芯片不工作引起之故障!
xikq
2016-5-31 11:20
解决问题才是关键
疯子....
2016-6-2 14:15
楼主好果断啊 加分了
1种相抚濡沫
2016-6-16 14:38
碰到一个一样的故障 不知道是不是PCH 坏了
段林希
2017-9-2 12:53
VID不是进CPU了吗。VID是PCH控制的吗
好运2010
2017-9-3 13:33
楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
H55
2017-9-3 16:42
他应该 是这个意思 ,PCH 没发出来 PROCPWROK 。。 导致没有SVID
cn1990
2017-9-3 16:45
这帖子简单明了啊
