标题: 老式大屁股彩电掉电维修 [打印本页]
作者: 小强Gq    时间: 2016-5-31 09:44
标题: 老式大屁股彩电掉电维修
我家的大屁股老式彩电开机时需要猛拍一下才能啪的一声开机,很多人可能会认为是设置了待机时间而待机了.但我并没有设置,我想既然要猛拍才能开机,有时会自动关闭到待机状态。可能是晶振不起作用或老化了,二话不说,叫我爸帮我抬下来,由于自己是得了侏儒症,不长高。力气小。3下5除2,拆完机后立即找晶振。找到了约是比时钟的14.318晶振样子长的(不是圆筒状的晶振)晶振。立即摇了两下,拴一根绳拉出来,怕以后还要拆机摇。到此此机修复。再也不用开机前要拍一下了,也不会啪的一声跳到待机状态了。跳待机状态是不能按待机键恢复过来的
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-5-31 10:21
用绳子 给晶振 做起震引导吗??有创意~
作者: 益斋    时间: 2016-5-31 12:28
确定是晶振的问题?不会是虚焊引起的?
作者: 小强Gq    时间: 2016-5-31 13:48
益斋 发表于 2016-5-31 12:28
确定是晶振的问题?不会是虚焊引起的?
都用了3天了,以前只要电视机一打开就会这样
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-5 17:13
求加分阿!没分了,看了不给祝修到板子全是CPU大短问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-6 12:31
不要诅咒别人好吗 这样不好
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-6-23 07:05
我肯定的告诉你,不是晶体的问题,是有焊点的地方有问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-25 10:39
哈哈 我不会修彩电
