标题: 宏碁笔记本版号LA-A021P [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-5-31 09:43
标题: 宏碁笔记本版号LA-A021P
故障进水不开机   进水点在快关附近   进水不是很多   以为是白捡个人民币   EC是KB9012QF  A3 带程序的 测量EC的所有上电的条件都是OK的  这个板子CPU南桥合一的   测CPU的晶振起震  待机3.3有   ACIN正常 按下开关电流没有动 EC发给CPU的3.3没有跳变    以为是EC挂了   搜了一下淘宝 花了30元买了一颗剪板的EC 昨天装上去后EC发给CPU3.3有跳变了   电流动了一下  不过SLP S3不出来   卧槽啊   这是搞死人了啊  BIOS资料刷过了  故障依旧 难道CPU真的坏了吗
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 09:49
加焊cpu   估计能好一阵子  这种单板虚焊的返修太频繁
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-31 10:04
这种CPU 容易出现问题
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-5-31 10:09
是APU吧  很容易坏的 换一个试试
作者: 孟前程    时间: 2016-5-31 10:21
桥的条件还没满足,你主要查桥的rtc电路把
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-31 10:51
桥的条件 到了没有
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-31 11:51
这个只能是尝试一下吧
作者: mjq8866    时间: 2016-5-31 12:07
板载u到处是坑
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-31 13:47
应该是U的问题了,U的待机都正常不?
作者: 201203    时间: 2016-6-7 10:14
楼主修到过此机器吗    我怕加焊不稳定     退了
情殇,千年绝恋 发表于 2016-5-31 10:09
是APU吧  很容易坏的 换一个试试
这个换CPU有点风险    一般都是换板子
作者: llxxx    时间: 2016-6-13 10:48
退了也好
作者: 201203    时间: 2016-6-14 09:05
都是OK的
作者: 负电荷    时间: 2016-6-14 09:08
直接换个板子了
