标题: HP515怪问题 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2016-5-31 09:33
标题: HP515怪问题
      接到一台HP515机器,拿来开机屏幕灰屏,切换外接显示器能正常显示,换了一个新屏后屏幕出现闪屏抖动,有图像,接着又订了根屏线,故障依旧闪屏抖动,奇怪的是把机器原装的屏换到其他机器上去是正常显示的,但在本机上显示就是灰屏,新购买的屏换其他机器没有闪屏抖动现象,这是什么原因,有没有人遇到过此类问题
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 09:38
查查屏接口阻值  供电
作者: wcqwyy    时间: 2016-5-31 09:46
北桥条件你查下
作者: yangtx1987    时间: 2016-5-31 10:10
llxxx 发表于 2016-5-31 09:38
查查屏接口阻值  供电
按照图纸查了屏供电3.3V正常,阻值正常
作者: yangtx1987    时间: 2016-5-31 10:11
wcqwyy 发表于 2016-5-31 09:46
北桥条件你查下
北桥是查哪些条件能告知下么
作者: 措乱的人生    时间: 2016-5-31 10:14
屏线还是有可能的,我以前遇到过,好像也是这款机器。忘记了
作者: liqiang19831205    时间: 2016-5-31 10:17
你只试了外设,没看看板子本身么
作者: yangtx1987    时间: 2016-5-31 10:20
屏线我订了2根说是全新的屏线跟新屏就是闪屏,跟老屏就是灰屏,哭,。。。
作者: yangtx1987    时间: 2016-5-31 10:22
liqiang19831205 发表于 2016-5-31 10:17
你只试了外设,没看看板子本身么
这个是AMD的CPU集显的机器,会是集显出问题了么
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-31 10:24
屏的工作电压不是压是的工作电对不对?
作者: weidemingwei    时间: 2016-5-31 10:26
不是屏问题了
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-5-31 10:31
可以肯定的是屏是好的你还是好好查查屏接口有什么异样把
作者: xikq    时间: 2016-5-31 11:28
会不会是主板问题
作者: yinlinfeng    时间: 2016-5-31 14:03
我觉得应该刷下BIOS试试。。。
作者: qiangua    时间: 2016-5-31 14:10
真奇怪,长见识
作者: yangtx1987    时间: 2016-5-31 19:00
已解决,是北桥虚焊了
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-1 14:59
主板显卡问题
作者: mkk    时间: 2016-6-1 16:12
还是主板的问题
作者: wangww    时间: 2016-6-1 16:56
经过才几番折腾最后北桥虚汗了
