iPhone6信号少一格故障维修
ddhan
2016-5-31 09:23
iPhone6信号少一格故障维修
iPhone6信号少一格故障维修
接修一台iPhone6,比正常的手机信号少一格。拆机检测发现,主板各个部分正常,修了2个小时,最后发现原来是它的问题。
(106.09 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2016-5-31 09:23 上传
兄弟电脑电器
2016-5-31 10:24
这种故障真不好修,是人为掉了吧
zxnsny
2016-5-31 10:26
赶紧记住 以防万一
死亦无悔!
2016-5-31 10:31
是电容 短了 还是电容掉件??
冷漠0.0
2016-5-31 10:34
这是耦合电容还是滤波电容,这都能被你看到,如果是我都不知道怎么下手
KL1987518
2016-5-31 10:55
这种故障真不好修 记一下下次遇到少走弯路
芣搣と魂
2016-5-31 11:20
拆的时候弄掉的吧。。。
15071354008123
2016-6-1 15:47
不错 感谢分享
snxwy888
2016-6-2 14:11
没标识元件号,不知道是哪个电容
cn1990
2016-6-2 16:15
这是什么电容?
清风不识字典
2016-6-2 19:37
不错!感谢分享!
krstia
2016-6-2 21:00
这是在什么位置的电容??
feng715
2016-6-3 14:06
技术分享,值得顶起
sunxiaoqing
2016-6-3 14:14
补个小电容就行吗
维修诺言
2016-6-3 14:35
发现 修手机的 还是比修电脑的 厉害啊 现在修电脑的 不行了 想学修手机
九隆通讯
2016-6-5 17:32
就是尾插坏了吧。正常直接换个尾插就好了。不过楼主也是神人。这样也能查出来。
亿鑫科技
2016-6-5 18:01
干甚么 都得心思缜密
理想很丰满
2016-6-5 18:04
电容蒸发了吗?
277302698
2016-6-6 11:52
这个地方貌似是尾插把
深爱及海
2016-6-7 13:20
这个是旁路电容? 不敢确定。 作用应该是类似于蓄水池吧,一边接水一边流 多几个蓄水池 信号不就满啦?
yblnm
2016-6-7 18:38
楼主给个电容在图纸上的位置号嘛,小白我都搞不清楚这个电容是哪个
杨苹果
2016-6-9 15:50
好好好好好好好好
rzy200811
2016-6-9 18:00
谢谢分享,学习了
redfish133
2016-6-10 17:32
维修是个细致活。
xhb023320
2016-6-10 22:06
不错,谢谢分襄
胡大敏
2016-6-10 22:41
技术不错呀
q1712826941
2016-6-11 13:25
好细心 这样都能发现
aoxue1011
2016-7-1 18:08
这在尾插上啊
locvx
2016-7-1 21:02
楼主厉害,这都能看到,我想问下这电容可以随便换一个上去?还是指定容量
lizheyu
2016-7-1 21:35
这个好厉害
爱丽
2016-7-2 12:04
这种问题还没碰到过 学习了
冻柠乐
2016-7-2 14:55
貌似是尾插排线上的,直接换个也行
啄木鸟电脑维修
2016-7-2 21:17
经验不错,遗憾的是没表达清楚
经纬科技119
2016-7-3 13:06
好好学习天天向上
renhui7805
2016-7-4 21:11
没标识元件号,不知道是哪个电容
udbia
2016-7-5 11:56
过来看看学习学习!
远望维修佬
2016-7-6 10:05
厉害 见识了
15071354008123
2016-7-6 14:41
不错 高手感谢分享
lirong6845
2016-7-6 15:11
请问一下:6s换尾插后信号跳水是哪里故障?跟这个电容有关吗?装回原排线信号正常。
dianxin110
2016-7-16 10:55
谢谢分享,值得推荐
wangww
2016-7-17 14:21
牛人 火眼金睛
disc5202002
2016-9-8 17:33
那个位置,没有说明?
weiyandiannao
2016-9-8 18:07
怎么觉得修手机比修笔记本难呀
又见你x
2016-9-8 22:54
长见识了,好东西
liuxiandong1987
2016-9-16 18:12
学习学习..............
jimmynj
2016-9-16 22:29
这个尾插上的电容。。参数多少?
l573151670
2016-9-17 16:17
很好 很牛逼
zenghaiying
2016-9-17 18:11
嗯,好东西,多谢楼主分享
锐杰电脑3
2016-9-17 22:55
随便戳了一个上去吗?、厉害啊,
reborn007
2016-9-17 23:31
不错,谢谢楼主分享!
dyjdyj
2016-9-18 11:55
这种问题最难找了,
xhb023320
2016-9-21 11:50
那就直接换个尾插就行了
军用菜刀
2016-9-29 10:56
这个电容是那里的电容,电路图,点位图!
吹萢萢の潴
2016-10-2 02:18
今后修机谁要是手残 直接剁手 大神也救不了这机器
头发乱了!
2016-10-8 21:10
干甚么 都得心思缜密
吹萢萢の潴
2016-10-9 23:44
遇到过一例,自己手残 换WIFI的时候弄掉了 真心人为的
代子易
2016-10-10 10:08
电容的作用是啥啊!
神旋风
2016-10-10 17:24
不错 一般没人注意这个 一顿修板子 呵呵
xuxiaozhong
2016-10-10 18:51
这应该第一时间排除的啊
sstping
2016-10-17 16:16
这个直接换尾插就好了吧
chenwanjian
2016-10-17 23:23
换个尾插排线应该可以哦,因为天线就在上面
windosptpt
2016-11-8 22:07
学习学习学习
cjd123
2016-11-9 22:11
发现手壳 坏了造成 信号不好的
成霸天下
2016-11-10 08:51
少一格也不影响使用吧?
