查看: 1976|回复: 8
七彩虹c.848p不定时重启
发表于 2009-3-15 15:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时可以进入系统玩一会,有时一开机就重启,内存,硬盘,显卡,CPU,电源,都换过.也不是散热问题.这台机本来没问题的,有两个有没用了,再开机就这样了.请教各位高手.
发表于 2009-3-15 15:48:58 | 只看该作者 �
一开机就重启,检查一下复位电路
不过更多的可能性是机箱面板上的复位钮上的轻触开关是否有问题?
发表于 2009-3-15 15:50:08 | 只看该作者 �
进入BIOS看下CPU温渡有几高。看看南北桥是否太温热。下在下一个BIOS来更新下。。http://tec.colorful.cn/
发表于 2009-3-15 16:18:53 | 只看该作者 �
刷一下BIOS上次我就碰到过这个问题··刷一下BIOS就好了·····
发表于 2009-3-15 16:24:05 | 只看该作者 �
建议洗洗板子看看```
发表于 2009-3-15 21:01:28 | 只看该作者 �
把网卡拆下去试试,网卡坏了也有可能
发表于 2009-3-18 00:14:06 | 只看该作者 �
先洗板,再烘干,换电容,再不行就查开机电路。
发表于 2009-3-18 10:15:52 | 只看该作者 �
这种问题 最不好搞
发表于 2010-4-8 22:03:09 | 只看该作者 �
打扫一下,可能是哪里有短路
