标题: K55D外接显示内接无显示 [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2016-5-31 08:10
标题: K55D外接显示内接无显示
如题一台K55D 来的时候 不触发。。换了 EC 可以开机了。。但是外接显示内接无显示。外接的时候 切不过。。显卡换过。。显卡电压 全部测试了下。都有。。
作者: llxxx    时间: 2016-5-31 09:59
晶振  屏接口lvds阻值  屏供电 屏 屏线
作者: 迈步向前1    时间: 2016-5-31 12:07
楼上说的很对,顶
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-31 13:46
那得测屏接口的参数正常不?
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-31 14:35
查LVDS数据信号     中间有断线  或者LVDS模块坏了
作者: 亚520    时间: 2016-5-31 15:50
阻止都正常。。感觉是 识别不到屏的。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 16:04
查一下edid
作者: 1063102527    时间: 2016-6-5 10:11
这有个显示芯片  在屏线接口背后面的
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-6-5 12:43
有换过屏幕测试吗
