ZXCVWtest
关于AC_IN_OC# 信号的不同理解
小陈电脑维修中心
2016-5-31 02:59
关于AC_IN_OC# 信号的不同理解
原贴地址:
http://www.chinafix.com/thread-949260-1-1.html
[/url]首先非常感谢你的帖子,看了你的帖子我的机器修好了。
对你在帖子里的部分内容进行更正,不对之处仅作交流。这是你在帖子里是这样描述的:”AC_IN_OC# 来自PQ8807的第6脚 由排阻RN3003上拉 受控于PQ8807而PQ8807是双N MOS管组成 第六脚受控于第二脚,第二脚和第三脚相连,而第三脚受控于第五脚,经测量 PQ8807的第五脚为低 正常。而第二和第三电压跳变,是第二脚和第三脚是有旁边的PRN8802排阻上拉的 是100K的排阻 在料板上找个换上,第二脚和第三脚的电压正常了 而AC_IN_OC# 这个电压也为低了 正常“。这是你原帖的内容,在这里经过实测,PQ8807的第2和3脚不受控于第5脚,实测第5脚为2.2V。当第2和3脚为3.3V时,第6脚为低电平,也就是AC_IN_OC# 为低电平有效。可能我的不一定正确,但实测5脚不控制2和3脚。
睿派
2016-5-31 06:29
OC#应该是 over current 过流
mjq8866
2016-5-31 06:44
深夜发贴值得赞一个,手机加不了分
