标题: 今天修了两个显示器,一个暗屏,一个黑屏,电源灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-5-31 00:00
简单说下吧,因为比较简单,暗屏的那个,我测试了灯管没问题,那么一般就是高压有问题了,拆开一看,高压三极管虚焊了,加焊OK还有一个,电压不稳,电容鼓包了,换了就好了
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-31 12:00
这个DELL的是三极管是用的C5707吧,建议楼主把2个5707中间的电容换掉,还有就是高压包电感等全部加焊 有通病的
作者: 技佳55    时间: 2016-5-31 22:01
yuchao454875 发表于 2016-5-31 12:00
这个DELL的是三极管是用的C5707吧,建议楼主把2个5707中间的电容换掉,还有就是高压包电感等全部加焊 有通 ...
没有抽过高压包啊?
一般高压坏了,都是加个高压去的,高压不怎么好久的,真的,其它电路问题都比较好修
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-31 22:05
我今天修一个联想显示器不通电 烧2两个2级管 换上ok led的
作者: 博洋11    时间: 2016-5-31 22:55
灯一闪一闪的应该是电源部分 出问题了吧
作者: 张维修人    时间: 2016-6-1 08:18
灯一闪一闪的电压不稳,我都是先换电容。
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-1 08:46
比较常见的故障
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-1 09:03
现在LED很容易坏12V的二极管,那个SR5200什么的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-1 14:31
是的 是这个东西
作者: 杰喜    时间: 2016-6-1 21:19
{:4_113:}
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-1 22:43
大那个二极管坏还好找,如果是电源IC 6个小脚那种,找都不好找呀
