标题: “整流”还是“隔离”? BOOST电路二极管作用,随感及其它之我见 [打印本页]
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-1 03:03
最近很不爽,
觉得生活,
已不仅是只有眼前的苟且,
还有读不懂的诗,
成不了的梦,
赚不到的财,
得不到的恋人和永远也到不了的远方~
所以,
每每想到这些,
弯弟我干啥都没劲,
浑身软绵绵的,
时时刻刻都有种萦绕在心的蛋蛋忧桑,
挥之不去,
尼古拉斯大笨狼,曾说过,
鱼没有水会死,而水没有鱼却会更清澈!
所谓人生 就是,听不完的谎言,看不透的人心,经历不完的酸甜苦辣。
你行的时候,怎么都行,你不行的时候什么都不行,这就是现实。
呵呵,
还是先忘记这些现实吧,
最少生活还有眼前的苟且,
还有那修不完的机器,扯不完的蛋,做不完的工作。
明日的事情放给明日,
昨日的事情已还给昨日,
今天就老老实实的写个帖子。
———————————————------------我是性感的分割线--------------------------------------------------------------------
我有一个学电子专业的同学(PS:是小学同学,其实我要说的是,我也是野路子。)和我聊过,
这世上有两件事情,他是觉得最可笑与不可忍受的,
其中一件是:听你们搞电器维修的半瓶子一本正经的说理论,一知半解,自以为是,不懂装懂。。。。
友谊的小船真是说翻就翻了,以至于他那第二件觉得可笑的事情我都没了去知道的兴趣
可乍一听刺耳,细一品还真是那么回事,
维修从业者大多数(包括小弯我,电子专业从事维修的当然不在此列)并没有接受过系统的电子专业的相关知识的教育,
甚至连专业的维修培训都没有过,
大多数中的大多数,可能只是跟了一个半路出家的师傅,了解一些基本的常识性电子知识,
如最基本的电压电流电阻测量,基本元器件的识别与测量,
其中一部分,或许会去琢磨常常修到的一些电子产品的大致结构与工作原理,粗略学习一些常见电路的大概原理,
死板的强行记下一些关键测试点测试参数等等,
然后也就急匆匆的开始了自己的维修职业生涯,之后的维修过程中处理一些故障的痛苦,也就如人饮水,冷暖自知了。
当然,不了解那些,
是不是就不会成为一名优秀的维修工程师?
当然不是!
就像是,咱们已知道了目的地的大概方向,即使没有指南针和地图,只要坚持,也一样会抵达目的地。
只是常常会走弯路,偶尔迷路而已。
维修过程中故障排除也无非如此,维修经验的积累,一些技巧的掌握及对应维修过程中遇到问题查得的相关知识的学习,
是可以弥补电路理论知识的不足而成为一名优秀的维修人员的,
但这也并不能成为不去学习掌握理论知识偷懒的借口,
隐蔽性故障,较复杂电路及一些非常见设备维修的的故障判断与排除维修是需要扎实的理论知识做为依据,
我在维修工作的过程中,也从未停止过学习,
可惜天资愚笨,接受教育程度又低,在学习状态如打鸡血般热情四射的时候,
偏偏那会我所在的地方一无英特网,二无图书馆,三无可交流之人,
可惜浪费了我大好光阴。。。。。(话说技术论坛真是个好地方呀)
维修我已干了小二十年,可对于电路的许多知识,还是知其所以然却又不知其所以然,
也是忙于柴米油盐奔波,忽视了这方面的持续学习,但这也不能算是个好借口吧,每每想来,心情郁闷的很哈,
刚开始干维修这行业的时候,
每次检修我心里的疑问就是,到底是哪个元器件坏的?
后来就多了它为什么会坏?
再然后就是现在的疑问,它为什么在这个电路的这儿而不是那儿,为什么是这个参数,选值大一些或小一些不行吗?为什么?
借用一位维修前辈的话,“电子技术,深不可测”
所以,学习还是不能停哈!
每次写技术贴,老是写歪楼,我承认我是故意的,哈哈
言归正传:
最近论坛里有一篇帖子引起了争论,是关于某网站一篇关于一BOOST电路的二极管的在电路中的作用引起的分歧与争议,
帖子传送门:http://www.chinafix.com/thread-969838-1-1.html
引起争议的电路如下图所示:
电路很简单,
这是一个典型的BOOST升压电路,输出电压高于输入电压。
这个电路现在的争议是:二极管D1501的作用到底是整流,还是隔离?
相信绝大多数的小伙伴,都会认为是:整流
为什么?
二极管串在供电电路中,后面还有俩滤波电容,不是整流还能是啥?
当心在飞翔同学提出该二极管的作用是隔离而非整流的时候,
回帖里马上就有人提出了不同的意见,没回帖的看了这说法认为他搞错了的恐怕也是大有人在吧,
其实不然,
小弯我就说说自己的一些理解,
如有不对的地方,还请各位大神提出,知错而改,方能进步嘛。。。
芯片LM3534TMX-A1 A3脚位内部可视作为另一端接GND的开关,下文以S代替。
芯片内部其他模块及芯片各脚位外围相关电路也就只是围绕A3脚位与GND导通的控制而来,
该电路等效电路如下图所示:
当开关闭合时,电流经电感闭合的开关S至GND形成回路。
当开关断开时,电流经电感,二极管,给滤波电容充电,然后给负载供电形成回路。
然后Vout就大于Vin了,这中间到底发生了什么?
电感为磁性元件,当开关S闭合电流从电感线圈中流过并形成回路时,
线圈周围就会产生磁场,可以不准确的理解为电能转化为磁能暂时储存在电感中,
而当开关S断开时,线圈中的电流发生了变化,其周围磁场也相应的发生了变化,
这个变化的磁场使线圈自身产生了感应电动势,也就是所谓的自感现象
我们常说的流过电感的电流不能突变,电感的通直流阻交流,就和这个自感是相关联的,
当开关S闭合导通时,流经电感的电流会突然增大,电感就会形成电动势阻止电流的变化,方向为左正右负,
当开关S断开时,流经电感上的电流相对应S闭合时是迅速减小,电感上的电动势方向为左负右正,
最终,此电压经二极管给电容充电并与其两端已存在的电压叠加给负载供电,
此时,
电压Vout高于Vin,
电感两端自感电动势和流经电感的电流的变化速率有关,
变化越快,产生的自感电动势越大,
变化越慢,产生的自感电动势越小,当电流没有变化的时候,就没有自感产生。
升压的原理说完了,
终于要说重点了,
就是这个二极管在这个电路上的作用,
其实二极管的整流,
是相对于交流直流的变换而言,
如下图:大小与方向随时间变化而做周期性变化的称为交流电,
             而大小与方向不随时间的变化而做周期性变化的,称为直流电,
除此外,还有一个,就是与此电路相关的:脉动直流电,
脉动直流电是指:方向不变,但大小随时间的变化做周期性变化的电流,称之为脉动直流电。
如下图:半波整流电路,整流后未经滤波的即是。
    半波整流,是利用二极管的单向导通特性,交流电的负半周无法通过,而达到整流目的。
那么,在此BOOST电路中,二极管的正极到底是不是脉动直流电?
恰巧小弯我修到了一台LED背光的液晶显示器,
LED灯条的供电升压电路用的就是这种,经测VIN 12V,VOUT至灯条30V,
为了验证给大家看,我顺手打了波形
如下图:
通道一10V /div    为:开关管G极波形
通道二20V /div    为:开关管D极波形   即二极管正极
大家注意下G与D的对应关系
显示器最终修复
哈哈,挺漂亮的矩形波嘛,
该波形电位在0V上,方向不变但大小随时间变化而变化,是典型的脉动直流电,
二极管对于它而言,说是一根导线也不为过了,而此电路二极管选用肖特基二极管的原因也就是因为这个,
肖特基二极管具有正向导通压降低,反向恢复时间极短的特点,才得以在BOOST电路选用。
这个电路是不能用普通整流二极管的,会因为反向恢复时间达不到,最终导致过热损坏。那到底这个二极管在电路上起到了什么作用?
我们来继续看等效电路图:
当开关S断开时,电流经电感 二极管给电容充电,然后给负载供电,
当开关S闭合时,相当于二极管正极接了GND,负极与电容的正极是相连的,
由于二极管的单向导通特性,电流无法经二极管至GND,
是不是就起到了隔离作用?所以,我对该电路中的二极管的作用的认定为:
因反偏截止的隔离,但不止隔离!二极管在此电路还起到承前接后的作用,
而整流?
请忽视吧。。。。。。
以上是小弯我自己的一些理解,
写贴辛苦,有劳大家加分哈。
6月2日补充1:
这个电路一个工作周期的其中半程,二极管在电路中的承前接后,电流从其上流过去后级这点,很直观,很明显,我们都没异议,
,异议在于是否有”整流“?
上文中我的观点是,没有所谓的常见的AC/DC转换的半波整流的那种工作状态存在!
二极管共有两种工作状态:截止和导通
如果给二极管正极加有的电压高于负极,达到一定的值之后二极管就会导通,
这个电压叫做正向偏置电压,
一般硅二极管0.6V左右,锗二极管0.2V左右,
二极管导通后的阻值很小,
如果给二极管负极加有的电压高于正极,二极管处于截止状态,达到一定值后二极管就是击穿损坏(齐纳二极管另说)。
这个电压叫做反向偏置电压,二极管两端的阻值很大,相当于开路状态。
而工作周期另一半程,就是此特性的反偏截止,
这也是本文论述的重点所在。
一个电子元件在一个电路中,
由于其他器件的共同作用,
其在电路中的作用往往并不是单一的,
而上文中所述二极管在该电路中
我所说的“隔离”
是针对于某些同学说的“整流“而言
二极管有多种分类,在电路上作用也有多种,
但不在此文叙述范围内。
6月2日补充2:
我所说的其实无非是想纠正好多小伙伴们把AC/DC二极管的整流套在这个电路上,
即使是AC/DC的整流,其实利用的还是二极管的反偏截止特性,不允许交变电压的负半周通过,
这个占空比受控矩形电流波形经二极管后肯定会因为二极管器件的原因产生变化,但变化取决于恢复时间,那又是另外的讨论了。
如果整流的定义是指经过某个器件,形态发生了变化,那这种所谓的整流的作用的确是存在的,不过这个另当别论。
在BOOST电路里不会因此而影响升压的结果,这电路不需要也没有“整流”,后面二极管负极电容的存在已可保证电压的平顺。
6月4日补充3:
  本帖接下来补充关于二极管的结构,工作原理,以及当矩形波流经肖特基二极管后的变化实验波形,
敬请各位小伙伴关注并回复发表自己的看法,一起探讨,共同提高。
6月6日补充4:
  贴上科班出身的朋友的回复,简单粗暴易理解,给大家参考
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-1 03:16
占个沙发待编辑
作者: 月饼    时间: 2016-6-1 06:39
真佩服你在写技术帖之前能写出那么一大堆
作者: 飘雪======    时间: 2016-6-1 07:33
我认为主要作用是隔离 整流滤波作用可以忽略不计  相关资料可以参考三极管放大电路和多级放大电路  个人意见仅供参考
作者: 綤爺    时间: 2016-6-1 07:48
学术技术贴啊    看不太懂  帮顶
作者: 心在飞翔    时间: 2016-6-1 08:43
好文,不仅仅是技术,更是文采
作者: nmd200    时间: 2016-6-1 08:50
分析到位,膜拜大神
作者: xsp1980    时间: 2016-6-1 09:52
这个有问题。说整流也对,隔离也对,但归根结底是整流。因为整流正是通过单向隔离才得以实现。
作者: 西山行    时间: 2016-6-1 10:51
膜拜大神,还有文采也不错。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-1 11:59
大神  你想说明啥子呀~到底是 维修不好做了 还是啥呢??
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-1 12:38
我的扯淡,只是因为寂寞,
仅此而已~
作者: cao4290011    时间: 2016-6-1 13:18
干维修经验最重要,楼主电子知识很强啊
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-6-1 13:29
徐州海云弯不张 发表于 2016-6-1 12:38
我的扯淡,只是因为寂寞,
仅此而已~
哦   我明白了  绝世高手 都是寂寞的 大神是在云海数码广场的吗?
作者: 794036476    时间: 2016-6-1 13:53
通过文章,终于学到了什么什么整流
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-6-1 13:58
这文采,这理论
作者: 徐州小高    时间: 2016-6-1 14:32
对老张的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝。最终答案是隔离!
作者: ming940630    时间: 2016-6-1 14:34
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
作者: 峰会路转    时间: 2016-6-1 15:08
文采不错,理论也不错
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-6-1 15:56
理论派 技术流啊 感谢分享
作者: askdsk    时间: 2016-6-1 17:21
完全看不懂的节奏啊 。
作者: 韩东    时间: 2016-6-1 20:52
这片文章写得有文采
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-1 21:56
你终于把你的文采搬到论坛上来了
作者: 秦满江    时间: 2016-6-1 22:55
楼主辛苦了,我可能是20年前的你但是不知道20年后是否能成为现在的你, 电路图不懂!
作者: 会员691533    时间: 2016-6-1 23:02
分析的透彻,值得加分
作者: 沈元    时间: 2016-6-2 00:35
反正是升压的
作者: 麦毅诚    时间: 2016-6-2 04:24
容我说一句!这管作用是隔离,用途是整流!其实只是说法不同,一方面说的是它的作用,另一方面说的是他的特性!细心想想,整流是不是因为二极管反向截止隔离的特性呢!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-6-2 06:04
难得楼主深入的分析与研究,又有了新的收获!
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-2 08:33
在直流电中好像不用二极管来整流吧,交流电中需要直流电压才会用二极管整流
作者: xu645558099    时间: 2016-6-2 09:48
楼主很谦虚啊,看的吾等小辈汗颜不止,看来要静下心来好好学习下了。吾等就是您口中说的半路出家的,对电子连皮毛都不是很懂,还在做维修的,真汗颜
作者: huhaju    时间: 2016-6-2 09:57
这个二极管有整流和防止回流的作用,二者皆有之,单说隔离是不全对单说整流也是不全对,把电感电容的特性加了在里面就不难理解为什么说说隔离作用了,整流的作用只能说这个说二极管特性决定的
作者: huhaju    时间: 2016-6-2 09:58
麦毅诚 发表于 2016-6-2 04:24
容我说一句!这管作用是隔离,用途是整流!其实只是说法不同,一方面说的是它的作用,另一方面说的是他的特 ...
我也支持你这个说法,主要特性决定的
作者: 不走寻常路。    时间: 2016-6-2 10:01
维修是否到了一定境界   都会看穿一切
与天斗,其乐无穷
与地斗,其乐无穷
与人斗,其乐无穷
作者: 我心如水!    时间: 2016-6-2 10:48
楼主前奏写的很好呀,后面的分析更精彩,谢谢楼主的理论知识讲解,这次真学到东西了!
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-2 11:11
前戏很重要。
作者: confucian    时间: 2016-6-2 11:15
这说法是比较准确的,个人也认为这管起双重作用,隔离,并且整流~!如果说没有起整流作用的,请你把二极管后面的电容全拆了,示波器看下波形。然后就是把二极管直连,电容别拆看下波形。对比一下就知道这个二极管有没起整流作用。。。LZ你那小学同学说得一点都没错~!!!交流电通过二极管肯定被整流这个都不用质疑的
作者: confucian    时间: 2016-6-2 11:20
confucian 发表于 2016-6-2 11:15
这说法是比较准确的,个人也认为这管起双重作用,隔离,并且整流~!如果说没有起整流作用的,请你把二极 ...
可以说,没这个二极管隔离,电压升不上去。没这个二极管整流电压不会平滑~!
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-2 11:35
电压最后的平滑,是因为电容,电容两端电压不可突变,
电容充放电特性所致,
我同学说的当然没错的。。。。
波形我一会打给你看。
作者: 多多    时间: 2016-6-2 11:42
楼主文采技术都不懒啊
作者: mofe    时间: 2016-6-2 11:42
请教大神,那个开关不停地导通,截止,电容负载上的电压会一直在叠加升高吗?为什么会停在17--24v不升了
作者: chengdengjiang    时间: 2016-6-2 11:46
整流正是通过单向隔离才得以实现
作者: confucian    时间: 2016-6-2 11:54
电容充放电特性所致,
我同学说的当然没错的。。 ...
非常期待,,我也自己去实验一下!~~按我的解理,没有这个二极管整流,你得用多大的电容才能使电压平滑?这可不是PWM电路~!还有就是交变的电压通过二极管,本身就有个整流的过程~!
作者: confucian    时间: 2016-6-2 12:13
其实一个非常简单的方法就可以知道这个二极管有没整流的作用,,你只要把二极管后级的电容全拆了,然后用示波器对比二极管两端的波形就知道,,还要写这么一大堆理论,也不知道有没理解透!~~
作者: 麦毅诚    时间: 2016-6-2 12:34
没有可能没有这个二极管的情况!因为当SW导通时要依靠这个二极管来隔离开后面VCC不让给拉下GND!所以弯大师才说这里的二极管是隔离作用!
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-2 12:39
confucian 发表于 2016-6-2 11:54
非常期待,,我也自己去实验一下!~~按我的解理,没有这个二极管整流,你得用多大的电容才能使电压平滑? ...
当电感中有变化的电流流过,
比如从小到大,从大到小,
电感两侧相应产生左正右负与左负右正的电动势,
两种电动势不可能同时存在,
开关S(场效应管D极S极)闭合导通之后,
流过电感的电流的变大,
导通后二极管正极直接与GND相通,
于是在二极管正极相对应GND为0v,
当开关S打开后,流过电感的电感的电流变小,
产生的电动势左负右正,且会高于VIN,经二极管,滤波电容给后一级,
所以,
在二极管的正极,是大小随时间做周期性变化的电压,
但止于0V,
是脉动直流电,
由于二极管负极所接的电容里已被VIN充电,
所以电容里的电压在开关S闭合时放电给后级负载,二极管反偏截止,防止倒流,
开关S打开时经二极管给电容充电并供电给后级负载,
电容两端电压不可突变,
所以,无论二极管正极是多大的一个变化,
负极测到的都会是一个相对较稳定平滑的直流电压,
当然,
电压的平滑程度是要取决于开关S的开关频率,电容的容量,以及负载。
作者: 麦毅诚    时间: 2016-6-2 12:45
mofe 发表于 2016-6-2 11:42
请教大神,那个开关不停地导通,截止,电容负载上的电压会一直在叠加升高吗?为什么会停在17--24v不升了{:4 ...
自感电动势的作用!按照那图SW导通左正右负,电感储存磁能,截止时,磁能转换成电能是相反的,电感能利用储存的磁能产生出比输入电压高的的矩形方波,然后在同时在截止时候的电感通直原理和原来的输入电压相加得到升压目的,要改变输出电压只需要改变SW的导通频率!
作者: confucian    时间: 2016-6-2 13:39
麦毅诚 发表于 2016-6-2 12:34
没有可能没有这个二极管的情况!因为当SW导通时要依靠这个二极管来隔离开后面VCC不让给拉下GND!所以弯大 ...
嗯,这里是我笔误了,一下混淆了这个隔离和整流,因为我的观点是这管即有隔离,又有整流!~其实整流就是利用二极管的单向导通性,也就是所谓的隔离!~仔细想想,这文章命题有点问题,应该是这管需要不需要它整流。而不是整流 OR 隔离~!一个交变的电压通过二极管,本身有个整流的过程~!示波器一看一目了然~!!
作者: 麦毅诚    时间: 2016-6-2 13:45
这图中所画的电路我们经常遇到!先看他们的共同点!那图1.2.3上的D和MOS他们的作用是什么?
再看图4这贴讨论的话题!如果真正理解图1.2.3的D和MOS工作过程后是不是觉得图4上的也是一样的?
其实一个很久之前就熟悉的电路不知道为何还有这么多人不懂!修过CRT显示器的同行们一定知道这和二次电源一模一样的,那时是怎么学的?
作者: 麦毅诚    时间: 2016-6-2 13:52
confucian 发表于 2016-6-2 13:39
嗯,这里是我笔误了,一下混淆了这个隔离和整流,因为我的观点是这管即有隔离,又有整流!~其实整流就是 ...
你的回复中的“交变电压”不知道你指那里,但在这例子里不存在交变电压!因为所产生出来的波形全是在0V以上!
交变电压定义:大小和方向随时间变化
作者: confucian    时间: 2016-6-2 13:59
麦毅诚 发表于 2016-6-2 13:52
你的回复中的“交变电压”不知道你指那里,但在这例子里不存在交变电压!因为所产生出来的波形全是在0V以 ...
额~!好像是。。。最低都0V,没交变~!
作者: mofe    时间: 2016-6-2 14:20
麦毅诚 发表于 2016-6-2 12:45
自感电动势的作用!按照那图SW导通左正右负,电感储存磁能,截止时,磁能转换成电能是相反的,电感能利用 ...
我先说下个人理解,请大神再次解惑以等效电路图为例
T0时刻     开关S闭合时 ,电感L上产生感应电压。假设感应电压有输入电压Uin的一半2v。由于感应电压存在时间很短,所以  这个2v会马上消失。  此时刻,负载R                  没有电,先忽略。
T1时刻     开关断开时,电感再次产生2v的感应电压,由于方向与电源方向一致,所以电压会叠加升高。二极管导通,给负载供电。 此时刻,负载电压约6v左右。
T2时刻     开关闭合,由于二极管截止的关系, T1时刻本应消失的感应电压将继续保存。 负载上仍然有6v的电压    T2时刻产生的感应电压,同理 又消失了
T3时刻     开关断开,  同T1,又来了2v的感应电压,与原来的6v相叠加,现在负载上有8v的电压了
那么,这个电压会不会就这样一直升高下去? 什么时候停在18---24v?
我觉得这个S开关频率只会影响到感应电压的幅度。
上述如有错误处,请大神一并指出
作者: 麦毅诚    时间: 2016-6-2 14:48
T0时刻     开关S闭合时 ,电感L上产生感应电压。假 ...
不明白你所说的!我也只能说说我的个人见解,毕竟我也不是科班出身,什么都是自己自学,也难免有些地方会理解错误!
首先你所说的T0开关闭合时电感上是一个充磁过程!但按照电路设计上来说不会令到电感达到磁饱和的状态,所以这个充磁幅度是可以上下调节的,也就是调整开关频率和占空比能调整充磁量从而达到在SW释放时利用磁电转换得到需要的电压幅值!
作者: coal    时间: 2016-6-2 15:07
碰到这样的,我多说直接修补了,好麻烦
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-2 15:11
麦毅诚 发表于 2016-6-2 14:48
不明白你所说的!我也只能说说我的个人见解,毕竟我也不是科班出身,什么都是自己自学,也难免有些地方会 ...
谢谢老麦的回复,我所说的其实无非是想纠正好多小伙伴们把AC/DC二极管的整流套在这个电路上,
这个占空比受控矩形电流波经二极管后肯定会因为二极管器件的原因产生变化,那又是另外的讨论了。
如果整流的定义是指经过某个器件,形态发生了变化,那整流的作用的确是存在的,不过这个另当别论。
作者: 麦毅诚    时间: 2016-6-2 15:28
这个占空 ...
我也是打肿脸来充一下大头鬼!不要见怪!
不过讨论出真知,我很喜欢在这样的环境下学习!
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-2 15:39
麦毅诚 发表于 2016-6-2 15:28
我也是打肿脸来充一下大头鬼!不要见怪!
老麦谦虚了,
你可是这个论坛里少数的实力派,
人不思不学则不进,
每个人都有自己独到的知识面,
多多交流,是一件很不错的事情。
作者: xiaowindows    时间: 2016-6-2 17:11
由于没有经过系统的电子专业学习培训,我拖后腿了。。。
作者: zj77540920    时间: 2016-6-2 18:17
说良心话,我看不懂,除了前面楼主文采飞扬的文字,后面的纠结对我来说,就如数学家一起探讨1+1为什么等于二一样;呵呵,不要误会再次重申不是楼主写的不好,是我太糙。估计这里回帖的很少看明白的,除了那些位了积分习惯刷贴的“楼主厉害,学习了”等等刷帖军。不过已经收藏了,希望慢慢的看懂
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-6-2 18:46
整流也对,隔离也对
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-2 18:46
做到老学到老,佩服楼主的作为
作者: 我的是我    时间: 2016-6-2 19:28
DC-DC的三种基本拓扑:BUCK,BOOST,BUCK-BOOST,基本都是通过电感的自感电动势u(t)=-L di/dt 进行电压电流变换,二极管只是起到开关的作用
作者: 15100294280    时间: 2016-6-3 07:42
似乎说的有点道理
作者: weishanhuan    时间: 2016-6-3 11:02
对于我来说能修好就是硬道理,好多理论知识没有去系统的学习过,也许你这种就是电视里常说的某种工匠精神吧
作者: liyang8686888    时间: 2016-6-3 12:21
写这么多 真心看不懂
作者: bboroo    时间: 2016-6-3 14:30
楼主分析得不错。个人认为二极管的隔离和整流是同时存在的,这个是由二极管的单向导电特性决定了的。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2016-6-3 15:02
主要是隔离呀,1没有这个二极管隔离,电压也升不了的,2楼主估计是不忙,要不哪来心思测这个还发帖
作者: htceos    时间: 2016-6-3 18:17
楼主的技术也是屌屌的
作者: laochu    时间: 2016-6-3 19:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 李璇    时间: 2016-6-3 20:36
电感相当于开关变压器,SW里面电路就是开关脉冲控制和输出,再加上外面那个二极管这不明明是普通的开关电源吗(PWM)?开关电源输出的二极管大家难道都叫它隔离管???输出电压与SW输出的脉冲宽度(占空比)有关。隔离和整流都是利用二极管的单向导电性。只是在这种电路中应该叫整流或升压二极管比较合适。
作者: 小汇    时间: 2016-6-3 21:48
好像很深奥的样子慢慢消化下
作者: hyy    时间: 2016-6-3 22:03
这文采,不进百家讲坛有些浪费了
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2016-6-3 23:17
那么深奥的东西小弟们很难理解
作者: 张闲逛    时间: 2016-6-4 08:47
说的不错 膜拜了
作者: 联成    时间: 2016-6-4 10:51
看着楼主侃侃而谈,这文采,这理论,相信技术也是杠杠的,羡慕
作者: ming940630    时间: 2016-6-4 11:35
作者: yjsodnmq    时间: 2016-6-4 11:52
看高手过招就是精彩,但是看不懂内涵
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-4 13:11
李璇 发表于 2016-6-3 20:36
电感相当于开关变压器,SW里面电路就是开关脉冲控制和输出,再加上外面那个二极管这不明明是普通的开关电源 ...
开关变压器是互感,电感是自感,
二极管在上面两个相应电路的作用不可同论,
这个BOOST电路里,
隔离与承前启后是这个二极管在电路中的主要作用,
但因为二极管的特性,PN结势垒电容与扩散电容的存在,
快速变化的电压电流从正极流入后,流出肯定会产生变化,这个是二极管的特性,
也是非反偏截止整流的这种整流客观存在的原因,
但是在这个BOOST电路中,反偏截止的隔离与承前接后的导通是主要作用,
如果真要给它起个名字,
你说的升压二极管,是合适的,
但整流二极管,肯定是不合适的,
感谢您的回复,有其他见地还请继续跟贴。
作者: 李璇    时间: 2016-6-4 14:29
徐州海云弯不张 发表于 2016-6-4 13:11
开关变压器是互感,电感是自感,
这个BOOST电路里,
感谢您的回复
仔细分析了下:二极管P极都是0以上的脉冲正电压,通过二极管后还是一样的波形,二极管就没起到整流作用,开关管导通时或SW低电平时,相反利用二极管的单向导电性还起反向隔离作用,其实就像个单向阀,像这种二极管我一般称作升压二极管比较形象易懂。
作者: 李璇    时间: 2016-6-4 14:41
开关变压器是互感,电感是自感,
这个BOOST电路里,
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2016-6-4 14:49
李璇 发表于 2016-6-4 14:41
作者: 2602862328    时间: 2016-6-4 16:07
学习了,,,,,,,
作者: 麦毅诚    时间: 2016-6-4 17:41
李璇 发表于 2016-6-4 14:29
感谢您的回复
仔细分析了下:二极管P极都是0以上的脉冲正电压,通过二极管后还是一样的波形,二极管就没 ...
何来升压作用?你见到了有电容倍压?没有吧!没有的话就不能称为升压二极!
作者: shaobing    时间: 2016-6-4 17:47
三分天注定七分靠打拼,精神可加
作者: cxghsm    时间: 2016-6-4 22:52
真佩服你的文采,更多的是电路的理解。
作者: 直接点    时间: 2016-6-5 14:20
佩服楼主
作者: CX丶小南    时间: 2016-6-6 20:38
文采不粗哦呵呵
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-6-7 11:14
好羡慕,可以研究这么好,我也努力了,可惜不行
作者: 151306180    时间: 2016-6-7 16:31
作者: 1225322502    时间: 2016-6-18 14:45
小弟不才,好像叫续流二极管吧,开关由关闭断开的瞬间,电感特性是保持电流不变,这个电流和供电电源电压叠叫,所以能升压,
